Hallo Wolfgang,
das ist korrekt. Der Vorbesitzer hat aus Mangel an 9.00er zweimal einen 10.00er Reifen innen auf der ungelenkten Achse aufgezogen.
Ich habe zum Glück noch einige 9.00er von meinen W50 Beständen zu liegen. Dort werde die beiden Reifen tauschen.
Hat es einen Effekt wenn du sagst du bist auf 10.00er gegangen? ... Außer das er auf der Straße ein paar KmH schneller wäre?
Volker
Volkers 1202 D
Re: Volkers 1202 D
Hallo Volker,
9.00 er waren nicht als Gebrauchtreifen verfügbar. Normalerweise hätte ich die 9.00 er behalten, die drei hatten noch das beste Profil.
Re: Volkers 1202 D
Hallo Zusammen,
mit welchem Reifendruck fahrt ihr die 9.00er eigentlich am Bagger? ... ich hab gestern mal 4 Bar bei allen Reifen gefüllt. Denn einige hatten unter einem Bar Druck. Die 9.00er HD Bereifung am W50 wird normal mit 7 Bar angegeben.
Ebenso hatte ich das Glück gestern einen Greifer mit Drehservo abholen zu können.
Den hab ich mir flink auf meine Pritsche geladen und nach Hause gebracht
Es steht auch eine Nummer drauf
Ich hab die Breite der Aufnahme mal gemessen und bin auf 28,3cm Innenmaß gekommen ... Der Arm hat ca. 26,5cm Außenmaß. Also denke ich dürfte das schon mal passen. Nun muss ich nur schauen ob der Bolzen passt.
Volker
Volker
Re: Volkers 1202 D
Hallo Volker,
in der Bedienungsanleitung vom 1404 ist ein Wert von 6,5 bar angegeben.
Re: Volkers 1202 D
Hallo Wolfgang,
danke für die Info.
heute hab ich noch einen Löffel mit 50er Breite geholt. Das ist jedoch nicht original. Also der wurde umgearbeitet.
Volker
danke für die Info.
Volker
