Vorstellung Atlas 1004
Wollte mich und meinen Bagger auch kurz vorstellen. Ich bin der Jürgen aus Mittelfranken. Hab seit einem Jahr einen Atlas 1004 bj. 94.
Dieser wird bei mir im Wald mit Holzgreifer eingesetzt. Dafür ist er ideal als Kurzheck. Größer dürfte er da nicht sein.
Weiherdämme werden noch mit ihm instandgehalten und kleinerer Erdbau durchgeführt.
Nach dem Kauf wurde nur ein allgemeiner Ölwechsel durchgeführt. Arbeitsschweinwerfer nachgerüstet, Druckluftkessel erneuert und ein Bremskolben abgedichtet.
Suche noch nach einem Werkstatthandbuch oder Hydraulik-, Elektroschaltplan.
Viele Grüße aus Franken
Jürgen
Jürgen
Re: Vorstellung Atlas 1004
Hi Jürgen,
willkommen im Forum.
Ich schau mal, was ich von dem Bagger für Pläne habe.
Grüße aus Franken nach Franken
Servus,
Hab meinen Gebläsemotor aus der Kabine ausgebaut da die Lager defekt sind und er Geräusche gemacht hat.
Dieser hat die Nummer 0130063037 von Bosch. Dieser ist laut Internet nicht mehr verfügbar und in der Ersatzteilzeichnung nur als Ganzes erhältlich.
Hab im Internet nur 3 gefunden mit je der Bosch Nummer am Ende 36, 39 und 34. Haben alle die selben Maße.
Weiß einer ob die Nummer Umgeschlüsselt wurde oder welchen ich nehmen könnte?
Danke
Danke
Hab in der Ersatzteilzeichnung den Bügel Nr. 16 links auf dem Bild am Schild gefunden.
Dieser ist bei mir im eingeschobenen Zustand verbogen. Für was ist dieser Bügel?
da auf der Seite stehen ein paar Maße vom 39er Motor. Vergleich diese mal mit Deinem Motor:
https://kohl24.de/de/dc-motor-geblaesem ... 39-24-volt
Hier würdest den 39er Motor, wenn er paßt, auch bekommen:
https://www.autodoc.de/bosch/659990
Bzgl. Bügel kann ich Dir gerade nicht weiterhelfen. Laut Liste ist die Bezeichnung "Schutzbügel"
Hab an die Adresse vom ersten Link hingeschrieben. Die haben auch den Motor wo ich benötige im Programm.
Danke
Danke
Servus Miteinander,
Hab mal noch ein paar Fotos gemacht von Umbauten/Verbesserungen an meinem Bagger.
- Hauptschalter neben der Batterie nachgerüstet
- 20220629_183124.jpg (39.18 KiB) 6176 mal betrachtet
- Schutz für das Tankmanometer. Damit bei Wartungsarbeiten oder im Wald nichts beschädigt wird.
- 20220629_183201.jpg (47.05 KiB) 6176 mal betrachtet
- Für die Rechte Seite des Baggers einen Halter für den Arbeitsscheinwerfer
- 20220629_183230.jpg (69.35 KiB) 6176 mal betrachtet
- Zusatzhydraulik nach außen gelegt
- 20220629_183249.jpg (55.45 KiB) 6176 mal betrachtet
- Am Grabenräumlöffel rechts einen Halter für den Hydraulikschlauch in Parkposition
- 20220629_183310.jpg (63.13 KiB) 6176 mal betrachtet
- Getränkehalter hinterm Sitz rechts zum einstecken in die Verkleidung
- 20220629_183401.jpg (42.89 KiB) 6176 mal betrachtet
- Halter für die Forstzange mit Schlauchhalterung
- 20220629_183520.jpg (73.25 KiB) 6176 mal betrachtet
- Tieflöffel mit Lasthaken nachgerüstet. Alle Löffel Lackiert.
- 20220629_183702.jpg (82.61 KiB) 6176 mal betrachtet
- Am Grabenräumlöffel links ein Flacheisen zum Schutz des Hydraulikzylinders. Mit integriertem Schlauchhalter
- 8224fd0e-8c4a-4158-a8b5-8c97bf0e5515.jpg (12.35 KiB) 6176 mal betrachtet
Nachtrag da es mit dem letzten Foto nicht richtig geklappt hat
- 20220629_183323.jpg (54.57 KiB) 6173 mal betrachtet
