Moin Kinnaz,
mal so rein aus technischem Interesse...
Bei den modernen Maschinen werden ja die Ventile elektrisch angesteuert, und das nicht nur einfach ala "auf/zu", sondern proportional zum zugeführten Strom...
Wie genau heißen diese Ventile, wie genau wird das technisch gemacht und, falls man mal frickeln möchte, wo bekommt man solche Ventile?
Hydraulik: Proportionale Elektro>Hydro?
Re: Hydraulik: Proportionale Elektro>Hydro?
mmh mal grob erklärt.
Das System heißt Elektro-hydraulische Vorsteuerung.
Bei den Joysticks fallen natürlich die Hydraulikleitungen komplett weg, stattdessen sind Potis verbaut, welche je nachdem wie weit man die Joysticks bewegt mehr oder weniger Strom ans Steuergerät liefert. Dieses schickt den Strom dann an die jeweilge Sektion, welcher dann die Ventile mehr oder weniger auf und zu macht.
Ob es einzelne Ventile für hydraulisch vorgesteuerte Blöcke gibt, weiß ich nicht.
Denke aber, daß man dafür komplett neue Steuerblöcke entwickelt hat.
Hersteller sind z.B. Linde, Bosch Rexroth.
hmmm ... Ja, so in der Art dachte ich mir das. Von Elektrischer resp. elektronischer Seite habe ich da keinerlei Probleme (wäre auch doof als Elektroniker ), aber mir ist halt nicht ganz klar, wie die Ventile dann gesteuert werden, also reines Magnetfeld gegen Feder, Linearmotor, Spindelantrieb (eher langsam) oder gar Servo?
Beim Bagger weiß ich es jetzt gar nicht.
Ich weiß vom hydrostatischen Fahrantrieb, da geht es über den Strom an der Magnetspule, welche dann das Ventil mehr oder weniger öffnet.
Evtl. gibt es ja auf der Homepage der Hersteller schon Infos darüber.
