Frontscheibe AB 1302 D
Verfasst: Fr 8. Jul 2022, 13:01
von Jomika
Hallo, vor einigen Jahren wurde die Frontscheibe für Schweißarbeiten ausgebaut. Was geschweißt wurde weiß ich gar nicht. Nun möchte ich die Scheibe gerne wieder einbauen allerdings habe ich keinen Plan wie das zusammen gehört. Warum gibt's zwei Rahmen?
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen?
Re: Frontscheibe AB 1302 D
Verfasst: So 10. Jul 2022, 10:10
anbei mal ne Zeichnung von der Kabine.
Da ist eigentlich nur ein Rahmen eingezeichnet.
Verfasst: So 10. Jul 2022, 11:01
von DanielB
ich würde mal vermuten, dass der Rahmen ohne die Laschen (die für die Aufsteller) von einer neueren 920er Kabine stammt. Er sieht auch breiter aus!
Verfasst: So 10. Jul 2022, 11:05
von DanielB
Hier im Beitrag kannst du den Rahmen vom 1302D sehen… der hatte noch die 900er Kabine (die eben nur 900 mm breit war).
viewtopic.php?f=5&t=267&start=10
Verfasst: So 10. Jul 2022, 11:13
von DanielB
Hier nochmal ein Prospekt mit Bildern aus der breiteren 920er Kabine. Auf dem letzten Bild kann man die Frontscheibenverriegelung gut erkennen… hier gab es dann keine Laschen mehr.
https://www.atlas-hydraulikbagger.de/Do ... 3-1983.pdf
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 13:55
von Jomika
Vielen dank für eure Hilfe. Ich habe nach gemessen ist eine 90 cm Kabine. Beide Rahmen sind auch gleich groß. Die Ersatzteilliste ist auch verwirrend. Hat wohl jemand einen neuen Rahmen gebaut, und vergessen die Schaniere umzubauen. Das habe ich jetzt nachgeholt.
Du hast in deinem Beitrag geschrieben dass es sehr aufwendig ist die Füllprofile ein zu setzen. Gibt's da einen Trick? Und sollen sie nach aussen?
Mfg
Verfasst: Fr 5. Aug 2022, 17:08
von woelf59
Hallo Jomika,
wenn man einen Kedereinzieher benutzt geht es relativ einfach. Etwas Spülmittel darauf und das Einziehen ist damit schnell erledigt.
Der Keder sitzt außen.
Das Profilgummi habe ich dort gekauft.
https://www.ebay.de/str/qekshop
Verfasst: So 16. Okt 2022, 18:40
von Jomika
So nach langem Stillstand habe ich die Scheibe in den Rahmen eingesetzt. Der Keder ging auch recht leicht rein mit dem richtigen Werkzeug.
Allerdings gab's dann eine Überraschung. Im Laufe der Jahre hat sich der eine Teil des Aufsteller's in Luft aufgelöst... Einfach nicht wieder zu finden...
Vielleicht hat einer noch einen liegen, oder hat eine Idee?
Nach bauen wird gewiss schwierig, denn da die passende Feder zu finden halte ich für aussichtslos.
Schönen Abend
