Vorspann Druck 1302E
Lip
Beitrag von Lip » So 25. Sep 2022, 07:55
Guten Morgen,
Mein Vorspann Druck ist laut neuen Manometer so hoch wie der Druck im System.
Zusätzlich bekomm ich maximal 4,5 Bar zusammen.
Wie stellt ich den Vorspann Druck ein?
Desweiteren noch eine Frage zum Manometer in der Kabine, Zeiger orange und weiß, was ist was?
Und was zeigt das Manometer rechts vorn Stick an?
Danke
Philipp
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Re: Vorspann Druck 1302E
Beitrag von woelf59 » So 25. Sep 2022, 10:43
Hallo Philipp,
der Vorspanndruck sollte bei 0,5 liegen. 4,5 bar sind viel zu hoch. Eventuell bläst da ein Si-Ventil ab und du bekommst deshalb keinen höheren Systemdruck. Mach mal den Absperrhahn der Luft zum Hydrauliktank zu. Während des Füllens des Hydrauliktanks mit Luft steigt der Systemdruck bei meinem Bagger auch nicht über 4 - 5 bar an. Erst wenn der Vorspanndruck erreicht ist steigt der Systemdruck auf 8 bar an.
Das Manometer sieht so aus?
Ist zwar vom olivgrünen, der weiße Zeiger zeigt den Sytemdruck an, der rote den Bremsdruck. Zeigt nur was an wenn man auf die Bremse tritt.
Stell mal ein Bild von dem zweiten Manometer ein, vielleicht hat jemand eine Idee.
Lip
Beitrag von Lip » So 25. Sep 2022, 11:20
Hi
Ich hab den Hahn nicht 😅
Beim 1302 E ZW.
Mein Roter Zeiger zeigt immer gleich mit weiß, kann das an dem undichten Bremszylinder liegen?
Vielen Dank bisher Wolfgang.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von woelf59 » So 25. Sep 2022, 13:23
den Druckregler hast du aber gefunden? Sieht unter Umständen aber anders aus als auf dem Bild. Einstellschraube o.ä. mal ganz rausdrehen. Sollte sich am Vorspanndruck was ändern. Wenn nicht ist der Regler höchstwahrscheinlich defekt. Bei Zweiwegetechnik muss ich passen, habe keine Ahnung was da an Zusatzausrüstung verbaut ist.
Lip
Beitrag von Lip » So 25. Sep 2022, 14:21
Ja den Regler hab ich
Werde ich dann Mal ganz raus schrauben.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Lip
Beitrag von Lip » Mo 3. Okt 2022, 14:53
woelf59 hat geschrieben:
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Lip
Bei mir ohne Druck aufs Pedal
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von woelf59 » Di 4. Okt 2022, 12:57
Hallo Philipp,
bist du sicher, das die Manometer überhaupt mit dem Hydrauliktank verbunden sind? Die ZW-Bagger haben je nach Ausrüstung auch noch einen zweiten Bremskreis für mitgeführte Waggons. Da müsste es auch irgendwo ein Typenschild geben wo das dokumentiert ist. Schau dir mal die DGUV 201-021 an, da gibt es ein paar Hinweise. Der Hydrauliktank in meinem Bagger würde mit Sicherheit keine 4,5 bar abkönnen. Jetzt ist er rechteckig, mit 4,5 bar höchstwahrscheinlich rund. :lol:
Beitrag von Webmaster » Di 4. Okt 2022, 13:01
Vielleicht wurde es ja mal anders angeklemmt.
Löse mal am Luftzylinder von der Betriebsbremse vorsichtig die Leitung. Wenn Luft ankommt, dann hängt Dein Pedal.
Lip
Beitrag von Lip » Di 4. Okt 2022, 21:10
Ja ich bin sicher, hab ich erst vor 4 Wochen neu gemacht beide Manometer.
Mein Tank ist rund.
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
