1704lc mit Elektronikproblemen
Re: 1704lc mit Elektronikproblemen
Beitrag von Webmaster » Di 23. Jun 2015, 22:05
Bitte, kein Problem !
Ich bin gespannt. Vielleicht is ja "nur" ne Diode defekt.
long1704
Beitrag von long1704 » So 17. Jul 2016, 18:56
Hallo Webmaster
also dieses elektronikproblem mit diesem 1704 lc sitzt wohl doch "tiefer" als wir seither befürchteten :
das Anzeigefeld konnten wir gebraucht kaufen ,und als wir es in Funktion nahmen also bei Zündung an leuchtete im anzeigefeld das Sicherungszeichen und das rote Achtung zeichen.
desweiteren funktioniert keine Tankanzeige ,und beim starten keine Öldruckanzeige das einzige was es anzeigt ist nach kurzem betrieb die Öltemperatur .
mit diesen kleineren fehlernkönnten wir ja leben ,jedoch beim anklemmen der Batterie leuchten auf der Platine bereits bei ausgeschalteter Zündung die grüne V4 und die rote V7 Diode .
somit haben wir keine Funktion des Relais Greifer drehen, obwohl bei betätigen des Joystiktaster
der Hauptrechner die grünen Dioden ansteuert aber irgendwie der "Befehl" aber zum Schaltrelais nicht
durchkommt
ich hoffe die Bilder könnten weiter helfen
vielleicht kannst uns helfen
Danke Gruß
long1704
Beitrag von long1704 » So 17. Jul 2016, 18:59
Beitrag von Webmaster » So 17. Jul 2016, 19:05
Gehörst Du auch zum ttschatze mit seinem 1704 oder hast du wieder nen anderen 1704 Bagger ?
long1704
Beitrag von long1704 » So 17. Jul 2016, 19:06
Hallo ttschatze ist mein Bruder
Beitrag von Webmaster » So 17. Jul 2016, 19:19
Bezüglich der V7 Diode, schau mal im Batteriekasten, dort müßte eine Hauptsicherung sein, ob diese in Ordnung noch ist.
long1704
Beitrag von long1704 » So 17. Jul 2016, 19:42
ok
danke
wir haben den Bagger natürlich schon oft mit dem Kabel vom LKW aus starten müssen da diese Dioden uns irgenwie den Strom nach ein paar Tagen absaugen.
meld mich dann morgen obs das wahr
Beitrag von Webmaster » So 17. Jul 2016, 20:31
Ok, ansonsten mal das Kabel verfolgen und schauen, ob im Rechner Saft ankommt. Wenn ja, dann muß ich mir mal den Schaltplan genauer ansehen.
