Hydraulikschlauch 1302 Grundarm
die 4 Schläuche am Grundarm von meinem 1302 sind rissig.
Ich hatte sie erst vor 12 Jahren neu gemacht, und doch müssen sie wieder neu.
Es steht drauf:
HansaFlex HD 420 EN 856 WP 350 bar 3 Q 01
Die Überwurfmuttern sind gemischt.
Mal 41er, mal 46er.
Demnach müssten es 3-Lagen Schläuche in 25-S sein ?
Ich finde bei HansaFlex aber nur noch 4-Lagen Schläuche.
Gemessen habe ich 900 mm Schlauchlänge incl. Verschraubungen.
Ich hatte seinerzeit je einen 45-Grad-Bogen am Anfang,
und eine gerade Verschraubung am Ende einpressen lassen.
(Den Schlauch selbst dann in umgekehrter Biegerichtung.)
Kann jemand meine Messungen und Vermutungen bestätigen ?
Es steht drauf:
Mal 41er, mal 46er.
Re: Hydraulikschlauch 1302 Grundarm
überwurfmuttern wirklich 46mm nicht 50?
letzlich ist es ja relativ egal wieviel lagen der schlauch hat.. wenn er den druck hält und reinpasst.. also bräuchtest du die gewindeangaben .. ohne bj des baggers zu kennen ist das eher schwer aus der ferne.,.
ich tip mal die 41er überwürfe beheimaten ein M36 gewinde.. bei der anderen angabe k.a.
Sollte dieser hier sein:
http://www.hytec-hydraulik.de/schlaeuch ... sch25s.php
Länge weiß ich jetzt aber nicht, müßt ich erst nachschauen wennst se benötigst.
die Länge habe ich gemessen.
Das ist kein Problem.
An den Muttern gemessen: 41 und 46 mm.
Was ist aber mit den 3 Lagen ?
Braucht man heute 4 Lagen, um den gleichen Druck zu halten ?
Wie kommst Du auf 3 Lagen ?
Ich hab den Schlauch vom Link verbaut und hält bzw halten einwandfrei.
wie gesagt es ist völlig egal wieviel lagen der schlauch hat.. er muss nur passen und halten
Das 3 Q 01 ist das Herstellungsjahr vom Schlauch. 3. Quartal 2001.
