Seite 1 von 2
"Durchhänger" Löffelstiel
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 18:57
von Andi89
Ich hab als ziemlicher Laie mal wieder eine Frage an Euch :)
Habe ich den Löffelstiel maximal ausgefahren und ziehe ihn dann zu mir, senkt er sich gleichmäßig ab, bis er an die Position kommt, in der er senkrecht nach unten zeigt. Dort bleibt er eine ganze Weile stehen, bevor er sich dann weiter Richtung Kabine bewegt.
Den Stiel habe ich schon mehrfach ein- und ausgefahren, weil ich Luft im Zylinder vermutet hatte. Das brachte aber keine Besserung.
Re: "Durchhänger" Löffelstiel
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 07:34
Schau Dir mal das Thema an. Das sollte der selbe Fehler sein.
viewtopic.php?f=4&t=338
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 15:17
von Andi89
Ja, das hört sich ganz nach meinem Problem an.
So wie ich das im Hydraulikplan sehe, sind beim 1004 im Hebe- sowie im Knickzylinder Drosselrückschlagventile eingebaut. Sind das dann die angesprochenen Nachsaugventile?
Weiß vielleicht noch jemand, wo diese genau sitzen?
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 07:22
Nee, das sind wieder andere.
Verfolg mal die Hydraulikleitungen zum Knickzylinder, ob da überhaupt ein Drosselrückschlagventil verbaut ist.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 22:12
von Andi89
So wie es aussieht, sind bei mir keine Drosselrückschlagventile verbaut.
Ich hätte ganz in der Nähe einen Onlinehändler, der ein Drosselrückschlagventil für einen verlockenden Preis im Angebot hat. Allerdings ist die maximale Durchflussmenge dafür nur 45 l/min.
Das wird wohl nicht ganz reichen? Mit welchen Volumenströmen müssten man beim Stielzylinder in etwa rechnen?
Ich habe wie gesagt so gut wie keine Ahnung von Hydraulik :|
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 01:09
von Jochen
Ich habe bei vielen Geräten auch heftiges Spiel als Grund für dieses Phänomen gesehen...
Müsstest Dir den Knickvorgang mal von der Seite aus ansehen und darauf achten, ob der Stielzylinder tatsächlich kurz stoppt oder sich gleichmäßig weiterbewegt und nur die Lose in verschlissenen Bolzen die Ursache ist.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 08:58
von Andi89
Die Bolzen wurden da erst vor kurzem gemacht :) Daran dürfte es also nicht liegen :D
Aber man sieht von der Seite deutlich, dass der Arm durch die Schwerkraft nach unten gedrückt wird und dann "baumelt", bis der Druck von der anderen Zylinderseite da ist.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 19:05
Bezüglich der Durchflußmenge:
Die Pumpen haben eine Förderleistung von je 72 ltr. Kann schon passieren, daß es etwas langsamer geht.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 19:46
glaub eher nicht das da mehr als 45l/min durchgehen denk das kann man riskieren.. mal ne frage am rande was kostet sowas eigentlich - mein bagger hat ja das gleiche problemchen.. wobei es mich heut beim baggern nichtmal gestört hat aber an und an nervt es schon..
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 20:24
von Andi89
Dann werd ich mir mal demnächst eines zum Probieren mitnehmen.
Also ich hab bei mir ganz in der Nähe einen Onlineshop, der hat die kleine Variante mit 45l/min für 27 Euro.
Hier der Link: https://www.hydraulikschlauch24.de/Hydr ... :1436.html
Die größere Variante, auch kompakte Baureihe (3/4 Zoll mit 135l/min) wäre lieferbar und würde 43 Euro kosten.
