Planierschild
Re: Planierschild
Beitrag von Webmaster » Do 15. Nov 2018, 13:49
Ich scan Dir heut Abend mal die Maße der Bolzen ein, dann siehst Du gleich, wo welcher Durchmesser war.
Re: Planierschild
Beitrag von Webmaster » Do 15. Nov 2018, 17:50
Anbei mal ein pdf mit den Bolzen- und Buchsenmaßen.
AB 1302C Planierschild.pdf
(1.34 MiB) 335-mal heruntergeladen
Re: Planierschild
Beitrag von Bagger-Tante » Fr 16. Nov 2018, 11:05
danke für die PDF-Datei.
O.K., ich werde oben 45er Bolzen nehmen.
(Ungehärteter Stahl als Meterware.)
Weiß der Kukuk, warum da oben jemand Stahlbuchsen mit 30mm Innendurchmesser eingepresst hat.
Die Bolzen (1) sind 30er.
Die sitzen in Buchsen (12) 30/38 x 42.
Leider steht keine Materialangabe dran.
Infrage kommen:
A) Messing
B) Stahl (mit Schmiernut)
C) Spannbuchsen aus Stahl
Es befinden sich keine Schmiernippel an den Gelenken.
Sind das Bolzen mit Innenschmierung ?
Die Drehbewegung ist ja gering.
Vielleicht braucht man keine Schmierung ?
Dann wäre die billigste Lösung Spannbuchsen.
Re: Planierschild
Beitrag von Webmaster » So 18. Nov 2018, 14:36
Bei mir sind alle Bolzen geschmiert und ich meine daß die Bolzen bei mir keine Nut haben.
Ich habe in den Zylindern auch 30er Buchsen gemacht, da bei mir ne 30er Aufnahme angeschweißt war. Denke aber, daß dies nachrtäglich gemacht wurde, so wie die Schweißnähte aussehen.
Re: Planierschild
Beitrag von Bagger-Tante » Mo 19. Nov 2018, 00:11
das würde dann für 30mm Bolzen mit Innenschmierung und Stahlbuchsen mit Schmiernut sprechen.
Re: Planierschild
Beitrag von Bagger-Tante » Mo 26. Nov 2018, 17:16
für das Planierschild habe ich eine Abschleppkupplung (80 x 140) besorgt.
Ich will damit zweierlei erreichen:
- Ziehen von Anhängern über die Baustelle.
- Zurrpunkt auf dem Tieflader.
Mit 25,- EUR pro Stück waren die Kupplungen bezahlbar.
Der Plan ist, im oberen Drittel vom Planierschild ein Winkelprofil einzuschweißen,
um die Kupplung anzuschrauben.
Nun sind 2 Bolzen mit 35 mm Durchmesser in einer Nutzlänge von 145 mm dabei gewesen.
Ich denke, die Bolzen lassen sich für das obere Gelenk mißbrauchen.
Ich habe gemessen 34,96 mm.
Das würde jetzt die Idee mit den 6 Stück Federbuchsen 35/45 wieder aufleben lassen.
Eine Abschleppkupplung ist überzählig.
