Magnetschalter
Frank Ostmeier
Magnetschalter
Beitrag von Frank Ostmeier » Mi 5. Dez 2018, 14:53
Hallo, ich suche 2 Magnetschalter für das Schalten / Feststellen der Pendelachse und des Fahrantriebs.
Die Schalter sitzen unter der Kabine links außen.
Es steht folgende Beschriftung drauf : BM 56 406 3001 12 - 24 V 100% ED
Hat 3 Elektroanschlüsse
Ist ca. 4,5 cm lang, ca.3 cm breit, ac. 4 cm hoch
Mit einem Loch von ca. 1,5 cm in der Höhe
Für einen Atlas - Bagger 1204 M Baujahr 1987 124M29504
Wer kann mir helfen wo diese zu bekommen sind.
Re: Magnetschalter
Beitrag von Webmaster » Mi 5. Dez 2018, 18:28
meinst Du die Magnetspulen, so wie im Link ?
https://www.ebay.de/itm/Magnetspule-Mag ... 1499454129
Re: Magnetschalter
Beitrag von Demian » Mi 5. Dez 2018, 18:37
Hallo Frank,
Deiner Beschreibung nach, suchst Du die Magnetspulen von den Luftventilen, was mich fragen lässt, ob wirklich beide gleichzeitig ausfallen? (die gegenüberliegende Anschlüsse auf Durchgang oder Stromaufnahme prüfen)
Eventuell sind die Luftventile bei Frost nur eingefroren.
Frank Ostmeier
Re: Magnetschalter
Beitrag von Frank Ostmeier » Do 6. Dez 2018, 10:31
die Magnetspule sieht so ähnlich aus nur eckick.
Aber die Elektroanschlüsse sehen genau so aus.
Die Spulen sind im Sommer / August ausgefallen.
Sie sind gerissen.
Gruß Frank
Re: Magnetschalter
Beitrag von Demian » Do 6. Dez 2018, 14:45
"Die Spulen sind im Sommer / August ausgefallen" da kann man Frost ausschließen!
Wenn die Ventile einzeln verbaut und nicht als Batterie zusammen, ist die Form und das Maß der Breite nicht wichtig. Eine Spule mit gleicher Höhe und Bohrung suchen. Der Würfelstecker dürfte bei allen gleich sein.
Ich hoffte das die Magnetspulen identisch sind, aber sie gibt es scheinbar in Grenzenlose Ausführungen, was eine Suche im Netz nicht erleichtert. (Bosch oder Wabco wären bekannte Hersteller)
Re: Magnetschalter
Beitrag von Webmaster » Do 6. Dez 2018, 21:15
Du kannst ja auch mal bei Atlas nachfragen, ob es dort die Spulen einzeln gibt und was se kosten sollen.
Die ET Nr. für das ganze Magnetventil sollte 2665836 sein. Die Spule selber ist in der ET-Liste nicht einzeln aufgeführt.
