Antriebswelle / Antriebsflansch
Verfasst: Sa 24. Aug 2019, 15:29
von Atlas1302/70
bin mal wieder auf einen neues Problem am Schaltgetriebe meines Atlas 1302 Baujahr 1970 gestoßen.
Im Schaltgetriebe ist eine durchehende Welle welche jeweils von beiden Hydraulikmotoren angetrieben wird, und am Ende einen Antriebsflansch ( verzahnt ), aufgesteckt wird.
Auf einer Seite ist die Verzahnung an der Welle sowie im Flansch faktisch nicht mehr vorhanden,- d.h. keine Kraftübertragung auf die Gelenkwelle.
Hat jemand so eine Welle mit Flansch in seinem Fundus liegen ?
Grüße aus dem Donautal
Stefan
Re: Antriebswelle / Antriebsflansch
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 14:37
Hallo Stefan,
oh weh, das wird denk ich sehr schwierig, die Welle als Einzelteil zu bekommen.
Die Atlas Nr. für die Welle ist 251194. Kannst ja Dein Glück mal bei den Atlas Händlern probieren, aber ich glaub fast nicht, daß es Diese noch gibt.
Ansonsten mußt Du mal die Gebrauchtteilehändler abklappern bzgl. eines gebrauchten Getriebes.
Anbei ein Link:
viewtopic.php?f=3&t=568
Die Flansche sind anscheinend beidseitig unterschiedlich laut ET-Liste.
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 19:39
normal sollte nur der flansch kaputtgehen - deshalb ist die verzahnung da auch weicher drin.. den sollte es auch noch zu kaufen geben.. ansonsten hilft wohl nur entsprechende teile aus einem schlachtobjekt.. da gibts ja einiges immer in ebay kleinanzeigen..
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 20:01
von holzkopf
bei einem Bekannten liegt ein Getriebe komplett mit den Flanschen, diese sind aber mit der Welle verklebt mit wer weiß was evtl. UHU, Flüssigmetall o. PU Klebstoff, sind z. Zeit jedenfalls nicht trennbar.
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 23:39
von Bagger-Tante
jeden Kleber bekommt man zerlegt.
Habe ich mehrfach erfolgreich durchgeführt.
Bei Zweikomponentenklebern sprechen wir von Duroplasten.
Diese Kunststoffe haben eine Zersetzungstemperatur.
Man muß also nur die Teile entsprechend erwärmen.
Die Zersetzungstemperatur von den o.g. Klebern liegt etwa bei 300 °C.
Das ist kurz unter der Temperatur, wo sich Gefügeänderungen bei Erwärmung gibt.
Leider hat Muttis Küchenofen nur 220°C.
Wenn es kleinere Teile sind kann man einen Backofen vom Schrott holen,
und den Thermostaten manipulieren.
Ansonsten muß man zum nächsten Maschinenbauer gehen, und den Lötofen stundenweise mieten.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 09:32
von holzkopf
das mit der Temperatur ist bekannt.
Zum Spaß zerlegen will das keiner solange kein zwingender Grund vorhanden ist, da vermutlich bei dem oben genannten Getriebe die Wellen und Flansche auch nicht mehr in Ordnung waren/sind und somit geklebt wurden.
Das muss dann so lange gehalten haben das sich keiner daran erinnern kann/will bzw. hält immer noch.
Bevor Stefan nach teuren Teilen sucht könnte eine Reparatur mit 2K Werkstoffen eine unbestimmte Zeit halten.
EW
