Seite 2 von 4
Re: Atlas AR 52 E/2 Elektrikproblem Temperaturgeber
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 08:26
@Demian: Ich hab Dir mal nen Auszug vom Plan per PN geschickt.
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 11:47
von HeinSixtyNine
Hallo Demian,
besser als Daniel hätte mein damaliger Berufsschullehrer (Gott hab ihn selig) das Funktionsprinzip auch nicht erklären können. Leider blieb die Fehlersuche ohne Erfolg. Ohne funktionierende Temperaturmessung der Öle und das damit verbundene Risiko eines Pumpen- bzw. Motorschadens durch Überhitzung will ich den Lader nicht in Betrieb nehmen. Ich werde mal beim Baumaschinenhändler fragen was mich der Spaß kostet... Trotzdem danke für Eure Hilfe.
Grüße Hein
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 16:43
@ Daniel: Danke für die PN. Da müssen die Dioden für das Sperren verantwortlich sein.
@ Hein: Die Funktion ist mir schon klar, aber über das Sperren, nach dem starten fehlte die Information.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 15:58
Welche Schwierigkeiten hattet bzw. habt Ihr bei der Fehlersuche ?
Verfasst: Mi 6. Nov 2019, 21:05
von HeinSixtyNine
Hallo Daniel,
zuerst habe ich an der Motortemp-Leuchte gemessen und da kam bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an. Dann habe ich am Motortemperaturschalter und an der Lima gesehen, dass dort zwei nicht originale Kabel angeschlossen sind. Klemme W und Minus waren an der Lima nicht angeschlossen. Dann fiel mir auf, dass der im Schaltplan benannte X3 Stecker wo normal die Fühler und die Lima angeschlossen sind mit Isoliertape abgeklebt war und das Gegenstück des Steckers fehlte. Dort habe ich dann auch das Grün-Rote Kabel entdeckt was zum Vorglührelais geht. Das Violette Kabel was lt. Plan zum Fühler geht war merkwürdigerweise nicht am X3-Stecker. Testweise habe ich dann Grün-Rot am Fühler, Blau an Klemme D+ und Braun an Minus der Lima angeschlossen. Fazit: Die Vorglühleuchte ging immer noch nicht aus und von den roten Kontrolleuchten ging gar keine mehr. Der Lader wird nächste Tage zur Werkstatt transportiert.
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 20:49
Ok, ein ganz schönes Durcheinander :!: :lol:
Verfasst: So 17. Nov 2019, 10:38
von MS33
Ich habe einen Radlader Atlas 62E Baujahr 1997, und bin auf der Suche nach einem Fehler in der Elektrik, die Beleuchtung funktioniert nicht (Standlicht v und h, Abblendlicht, beide Seiten) die Blinker funktionieren. Ich habe schon Sicherungen, Lampen Schalter kontrolliert, komme jetzt aber ohne Schaltplan nicht weiter, Kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen, oder wo bekommt man einen her? Danke, ms33
Verfasst: So 17. Nov 2019, 14:15
Ist per PN unterwegs.
Verfasst: Mo 30. Dez 2019, 10:34
von Ar52 HH
ich habe mir Anfang dieses Jahr einen AR52 Baujahr 1994 gekauft. Er hat auch Probleme mit der Motoröldruckanzeige.
Was war denn die Ursache bei Ihrem. Vielleicht ist es bei mir ähnlich.
Wenn ich die Zündung einschalte,leuchten alle Kontrolllampen. Nach dem Start gehen sie aus. Umso wärmer der Motor wird, umso heller wird die Kontrollleuchte für den Motoröldruck. Sie fängt sehr dunkel an und wird immer heller. Ich habe schon die beiden Schalter für Motortemperatur und Öldruck getauscht. Es hat sich nichts geändert. Da der Öldruckwächter ja nur ein Schaltkontakt ist, wundert es mich das sie zuerst nur schwach glimmt und dann immer heller wird. Hat diese Problem schon mal jemand gehabt?
Viele Grüße
Heiko
Verfasst: Mo 30. Dez 2019, 13:32
Hallo Heiko,
so wie ich Dein Problem lese, ist die Öldruckkontrolllampe an einem Temperaturgeber angeklemmt, was aber nicht sein kann, da die Öldruckkontrolllampe, bei Zündung "AN" leuchtet.
So auf die schnelle kann ich mir vorstellen das die Symbole von Öldruck und Öltemperatur vertauscht wurden und am Temperaturschalter (der meines Wissen ein Geber beinhaltet, zwei Anschlüsse) der Geber angeklemmt wurde.
Bei Zündung "AN" kann der Anschluss am Öldruckschalter getrennt werden.(mal sehen was für eine Lampe erlischt)
