Atlas AB1302 Schaufelzylinder zerlegen
Verfasst: Mo 10. Feb 2020, 19:47
von DoBu
Zylinder von der Schaufel ist zur Hälfte zerlegt, jedoch komm ich jetzt nicht mehr weiter.
Kann mir jemand sagen wie der Zylinderkopf/ Spannhülse entfernt werden kann?
Siehe Bilder
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Re: Atlas AB1302 Schaufelzylinder zerlegen
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 10:33
von Bagger-Tante
ich nehme an, daß nicht der Verstellzylinder vom Löffel gemeint ist,
sondern der Greiferzylinder ?
Meiner sah nach der Restaurierung (neue Dichtungen und Aufchromen) so aus:
- Atlas_Kolbenstange_Greifer.jpg (205.26 KiB) 7629 mal betrachtet
Vieleicht hat jemand die untere Mutter festgeklebt ?
Aber die ist ja nun sowieso kaputt.
Also zweimal tangential anschleifen bis zum Gewinde und dann abschlagen.
Dann sieht man mehr.
Ob es noch neue Muttern gibt, weiß ich nicht.
Notfalls muß man in einer Dreherei eine neue Mutter anfertigen lassen.
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 11:56
von holzkopf
bewegt sich denn überhaupt nix?
Normalerweise ist hinter dem Seegerring ein Sicherungsstift als Verdrehsicherung. Ist der schon raus ?
Eventuell ist der Sicherungsstift auch hinter dem mittleren Führungsring.
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 12:06
von Peter0271
Moin,es gibt auch Zylinder bei denen sind im Gewinde kleine Teflonblöcke eingelegt.Das bekommt man nur Maschinell auseinander.
Gruss Peter.
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 13:03
von Bagger-Tante
holzkopf hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 11:56
Das wäre dann folgendes Loch:
- Atlas_Zylinder_2_Ausschnitt.jpg (47.88 KiB) 7617 mal betrachtet
Verfasst: Di 11. Feb 2020, 19:42
Um welche Schaufel bzw. Greifer handelt es sich. Hast Du evtl. ein, zwei Bilder davon ?
