Atlas 1602E Hydraulikpumpe
Holzberger
Beitrag von Holzberger » Sa 28. Nov 2020, 17:58
Hallo Miteinander,
Ich habe mir dieses Jahr einen 1602E in den Fuhrpark geholt. Optisch und Technisch sehr gut im Zustand. 10500BH. Habe ihn etwas zusammen gerichtet. Paar Schläuche neu. Bremsanlage komplett neu gemacht Lichtanlage instandgesetzt. LED Scheinwerfer montiert. Verachter CW 30 montiert usw.
Meine ersten Aushübe wurden auch schon gemacht Kraft ohne Ende. Aber nun die große Frage.
Mein Hydrauliköl wird ziemlich heiß nach einer Std Vollgas Baggern 90 Grad. Bagger wird langsamer Summieren ohne Funktion.
Vorspanndruck 0,5 bis 1 Bar
Rücklauffilter neu.
Vorsteuerdruck konstant bei 36 Bar
Druck links 290 Druck rechts 290 konstant egal ob kalt oder warm. Drotzdem wird er langsamer. Druckleitung schon von links auf rechts getauscht keine Änderung.
Nun meine Frage ich habe eine B2PV50 Pumpe verbaut.
Wenn ich denn Schaltplan Hydraulik verstanden habe macht die Druckfeder in der Pumpe Nullförderung. Ich vermute das der Verstellkolben der Axialkolbenpumpe undicht ist. Ich möchte keine neue Pumpe oder diese Überholen hat sich da schonmal einer ran getraut. Mit der ET Liste von der Pumpe bin ich auch noch nicht Schlau daraus geworden. Ich sage auch wäre der Revolver verschlissen hätte ich die Drücke nicht.
Zuletzt geändert von Holzberger am Sa 28. Nov 2020, 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Atlas 1602E Hydraulikpumpe
Beitrag von woelf59 » Sa 28. Nov 2020, 18:44
ist vermutlich eine überflüssige Frage, hast du vermutlich schon getestet. Der Ventilator vom Ölkühler funktioniert?
IzL.
Beitrag von IzL. » Sa 28. Nov 2020, 18:46
hat der Bagger ein Bypass Ventil am Ölkühler? Hatte ich an meinem 1204 da wurde es auch heiß und der Kühler blieb kalt.
Holzberger
Beitrag von Holzberger » Sa 28. Nov 2020, 19:05
woelf59 hat geschrieben:
Wird vom Kühlgebläse vom Motor gespeist Kühler ist sauber.
Holzberger
Beitrag von Holzberger » Sa 28. Nov 2020, 19:07
IzL. hat geschrieben:
Der Kühler sitzt im Nebenkreis wird durch eine seperate Pumpe versorgt und ist ungeregelt. Somit immer Durchfluss vorhanden. Kühler beide Leitungen heiß
Beitrag von woelf59 » Sa 28. Nov 2020, 19:43
dann ist es bei dem 1602 anders gelöst als beim 1404, der hat einen hydraulisch angetriebenen Lüfter am Ölkühler. Ist dann leider doch kein trivialer Fehler und doch im Bereich der Hauptpumpe zu suchen. Das Problem mit zuviel Druck an solchen Axialkolbenpumpen im Industriebereich hatte ich noch nicht, nur mit zu wenig, da sind mir dann aber beim zerlegen die Teile vor die Füße gefallen. Könnte dann nur ein klemmender Steuerkolben an der Taumelscheibe sein. Falls es bei dem Pumpentyp so gelöst ist.
Ist nicht von einem Bagger sondern von einer Dampfturbine.
Holzberger
Beitrag von Holzberger » So 29. Nov 2020, 11:51
Wenn der Revolver was hätte würde der Druck pulsieren und die Leistung wäre immer weg. Solange der Bagger kalt ist also ca. 60 Grad Hydrauliköltempetatur geht er und auch die Summierung.
Ich geh davon aus das der Vetstellkolben der Pumpe undicht ist. Hat schonmal einer an der Pumpe selbst gemacht.
Holzberger
Beitrag von Holzberger » Mi 2. Dez 2020, 21:01
Wo sind die Profis? Lösungsansätze wären schön. Fangt die Diskussion an. VG Adrian
Beitrag von woelf59 » Do 3. Dez 2020, 21:27
ist schwierig in einem solchen Fall eine Ferndiagnose zu machen. Kühlt das Öl im lastlosen Betrieb schnell wieder ab? Klingt der Motor entspannt wenn keine Bewegung stattfindet oder hört man ständig ein Überströmventil abregeln?
Holzberger
Beitrag von Holzberger » So 6. Dez 2020, 16:12
So Leistungsstark ist der Kühler nicht Drücke wurden geprüft. Pumpe Arbeitet nicht gegen Druck. Druck ist ja auch bei heißem Öl vorhanden.
