ich habe das Pedal der Schwenkbremse auseinander gebaut um es zu reinigen. Außerdem habe ich die O- bzw Nutringe ersetzt. AUf dem Bild ist noch der alte Nutring zu sehen, da ich dachte mein Problem liegt an dem neuen Nutring. Wenn ich das Innenleben nun wieder zusammenbaue (siehe Fotostrecke), lässt sich das herausstehen Teil (letztes Bild) keinen Millimeter mehr bewegen! Ist meine Reihenfolge des Zusammenbaus falsch? Was könnte sonst eine Fehlerquelle sein? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter
Schwenkbremspedal
Schwenkbremspedal
Re: Schwenkbremspedal
Du meinst der Kolben, so wie er auf Bild 4 steht, läßt sich nicht mehr nach innen drücken ?
Ich hab gerade noch ein Bild gefunden, wie ich meines damals abgedichtet habe.
Vielleicht hilft Dir es von der Reihenfolge der Bauteile her. Ich kann auch mal noch nach einer Zeichnung vom Pedal schauen.
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Wenn ich deine Darstellung der Reihenfolge betrachte fällt mir auch mein Fehler auf. Schau mal Bild ''2'' an. Dieser kleine Pilz muss auf die lange, dünne Feder, damit er die Entlüftung abdichtet. Er darf anscheinend nicht auf das Bauteil, wie in Bild ''2'' von mir ausgeführt. Dann funktioniert auch die Bewegung des Stößels (Bild 4+5). Jetzt werde ich noch den neuen Nutring einbauen, den Sprengring einbringen und das Pedal zusammen bauen. Sobald ich das Pedal eingebaut habe, werde ich Rückmeldung geben! Ich bin zuverischtlich, dass es so nun funktioniert
