Atlas 1602 D ( 1981, No 162M24254) - Boom Sinkgeschwindigkei
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Do 26. Jun 2014, 23:22
Der Boom auf meinem Bagger steigt sehr schnell.
Könnte dies durch Anpassung der Rück Drossel verlangsamt werden?
Wo ist das Ventil? Wie stelle ich es?
Tony M.
Hello,
The boom on my excavator descends very quickly.
Could this be slowed by adjusting the return restrictor ?
Where is this valve ? How do I adjust it ?
Tony M.
tojoe99
Re: Atlas 1602 D ( 1981, No 162M24254) - Boom Sinkgeschwindi
Beitrag von tojoe99 » Do 26. Jun 2014, 23:25
Beitrag von Webmaster » Fr 27. Jun 2014, 21:49
Meinst Du, daß wenn Du den Steuerhebel leicht bewegst, damit der Grundarm nach unten geht, dieser zu schnell nach unten fällt ?
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Fr 27. Jun 2014, 22:35
Das Problem mit der rasch absteigend Boom, kann ein Problem mit einem Mangel an Bedienerschulung sein.
Diese alte Atlas Maschine ist nicht ein Fly-by-Wire-, Computer-gesteuerte Maschine.
Mehr Experimente und Praxis sind erforderlich.
Tony M.
The problem with the rapidly descending boom, may be a problem with a lack of operator training.
This old Atlas machine is not a fly-by-wire, computer controlled machine.
More experiments and practice are required.
Tony M.
Beitrag von Webmaster » Sa 28. Jun 2014, 09:53
Normal sollte, wenn man den Steuerhebel ganz leicht nach vorne bewegt, der Grundarm auch ganz vorsichtig nach unten gehn.
Wenn man ein bißchen Übung hat, sollte es klappen.
R.Runz
Re: Atlas 1602 D ( 1981, No 162M24254) - Boom Sinkgeschwindigkei
Beitrag von R.Runz » Fr 3. Apr 2020, 20:34
Würde mich gerne an dieser Stelle einklinken, da ich auch ein Problem mit der Absenkgeschwindigkeit des Hauptarms des 1602D habe. Bei kleinem Weg am Joystick fällt der Arm schon nahezu runter. Habe im Plan gesehen das es eine einstellbare Rückstromdrossel gibt, siehe Anhang Punkt 2 bei heben. Nur leider finde ich dieses Ventil nicht, der Schlauch der beiden Hauptarmzylindern geht direkt in den Steuerblock. Liegt die Rückstromdrossel direkt im Steurrblock, oder kann mir jemand sagen wie ich es finden kann? Vielen Dank.
Beitrag von Webmaster » So 5. Apr 2020, 19:53
wenn eine verbaut ist, dann ist se eigentlich in der Leitung vom Block zu den Zylindern.
Du könntest mal die Leitungen vom Vorsteuerhebel für heben und senken tauschen und schauen, ob dann der Fehler immer noch vorhanden ist.
R.Runz
Beitrag von R.Runz » Di 9. Jun 2020, 22:23
tojoe99 hat geschrieben:
Die beiden Leitungen habe ich getauscht, habe noch das gleiche Verhalten. Ich denke es liegt an der Rückstromdrossel. Möchte jetzt nur nicht ohne die richtige Vorgehensweise zu wissen an der Drossel schrauben, kann jemand sagen an welcher "Stellschraube" aus dem gezeigten Bild (siehe oben Explosionszeichnung) gedreht werden muss um den Volumenstrom zu senken? Denke die Einstellung wird an Teil 7 vorgenommen?
