Hydraulik 1304 keine Kraft
Re: Hydraulik 1304 keine Kraft
Hat vielleicht jemand einen Hydraulik Plan von der Pumpensteuerung? Dann könnte ich das Mal durch machen und vielleicht neue Erkenntnisse feststellen.
Schon Mal besten Dank im voraus.
Gruß upp
Gruß upp
Ich hab Dir mal was per Mail geschickt.
Zum Vorsteuerdruck noch, der sollte 25-27 bar betragen.
Hallo.
Vielen Dank ich probier Mal mein Glück und schau ob ich weiter komm.
Habe Mal das Ventil wo auf der Hydraulik Pumpe sitzt ausgebaut und gereinigt danach bringt er nun wieder ca. 120 bar Druck ist leider immer noch nicht genug. Ich vermute es hängt noch ein Ventil durch irgendeine Verschmutzung.
Gruß Upp
Gruß Upp
Hallo zusammen.
Bin jetzt endlich Mal dazu gekommen mein Pflegefall durch zu checken.
Habe festgestellt das der Löffel,das Schwenken und der Löffelstiel Kraft haben und der Hauptarm das Planierschild das Fahren und der Verstellausleger haben keine Kraft. Bin zur Zeit völlig ratlos und keine Ahnung wie ich weiter vorgehen soll.
Hat vielleicht von euch jemand ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Upp
Upp
Hallo Upp,
da beide Joysticks min. eine Funktion abgeben, denke ich nicht das der Fehler in der Vorsteuerung zu suchen ist. Vielmehr denke ich das der Öldruck sich auf zwei Steuerventilblocks teilt, wobei bei Dir ein Kreis Druckverlust hat. Bei den älteren wurde das Problem durch mehrere Pumpen gelöst. Wie es bei Dir gelöst wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Solltest Du an den Steuerventilen zwei Druckversorgungen feststellen, könntest Du sie untereinander tauschen, ob der Fehler wandert.
Ich hab nochmal im Plan nachgesehen.
Die Pumpe versorgt zwei Steuerblöcke mit Öl. Aber die Fehler sind laut Plan dann auf beiden Steuerblöcken.
Auf dem einen sitzt der Kreis fürs Heben und Fahren und auf den anderen sitzt das Planierschild und der Verstellausleger .
Das vernichtet meine Theorie.
Der zeitgleiche Ausfall mehrere Funktionen haben meist eine Ursache. Wenn hier die Funktionen nicht mahl umgeklemmt wurde, wird Suche eine Herausforderung.
Dann ist es wahrscheinlich so wie ich befürchtet habe, dass es die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen gilt. Hat jemand von euch eine Idee wie ich am sinnvollsten vorgehen könnte?
Bin nämlich Momentan ziehmich ratlos.
Bin nicht grad der fitteste im Hydraulik-Schaltplan lesen. Aber so wie ich es verstehe ist die Pumpe die am Motor angeflanscht ist, wo normal das Getriebe sitzt, für die Versorgung zuständig. Und für was ist dann die doppelwirkende Pume, welche am Motor seitlich sitzt und die so ähnlich wie der Anlasser verbaut ist ?
Gruß Upp.
Gruß Upp.
Die Pumpe, wo hinten direkt am Motor sitzt, ist die Hauptpumpe für alle Funktionen.
Die Doppelpumpe seitlich ist einmal für die Lenkung und einmal für die Vorsteuerung.
Wie gesagt, prüf auf jedenfall mal Deinen Vorsteuerdruck, ob da alles paßt.
