Keilriemen Atlas 1302D
Hier findet Ihr die Einträge aus dem alten Webmart Forum wieder.
Nicht registriert
Beitrag von Nicht registriert » Mo 31. Mär 2008, 13:20
ich suche Bezeichnungen/Grössen der Keilriemen bei einem Atlas 1302D. Kann da jemand weiterhelfen?
Gruss
Holger
Nicht registriert
Antwort: Keilriemen Atlas 1302D
Beitrag von Nicht registriert » Fr 11. Apr 2008, 20:07
Keilriemengrößen für Deutz Motor F4L912:
Keilriemen für Gebläse: 9,5x1275
Keilriemen für Generator: 10x1150
Keilriemen für Kompressor: 12,5x1075
Nicht registriert
Beitrag von Nicht registriert » Sa 22. Nov 2008, 12:16
Danke! hab ich auch schon lange mal gesucht,man erkennt ja auf den alten nix mehr
Corner
Beitrag von Corner » Di 29. Mai 2012, 15:52
ist die Riemenbelegung so wie du es aufgeschrieben hast? Als von links nach rechts wenn ich auf den Motor schaue?
Habe einen AB 1302, sind ja die gleichen Maße oder? Motor ist der F4L912
Vielen Dank im Voraus
Mfg Corner
Beitrag von Webmaster » Di 29. Mai 2012, 21:27
Kommt drauf an, von welcher Seite Du darauf siehst. Aber die Größen müssten bei den Motoren gleich sein. Siehst ja dann welche Riemenscheibe zueinander gehört.
Beitrag von Webmaster » Mi 30. Mai 2012, 19:44
Kurze Korrektur !
Die oben angegebenen Maße der Keilriemen gelten ab dem Typ AB 1302C mit F4L912 Deutz Motor.
Der AB 1302 hatte den Kompressor auf der anderen Motorseite und auf dieser wurden auch die Hydraulikpumpen mit Keilriemen angetrieben. Diese vier Riemen, für Kompressor und Hydraulikpumpen, hatten die Größe: 12,5 x 1375
