Radbremszylinder 1302
da die Bremsen an meinem 1302 Bj 70 nicht funktionieren, hab ich mir die Bremsbeläge angeschaut. Die sind voller Bremsflüssigkeit.
Sieht so aus als ob der Radbremszylinder undicht ist.
Kann mir jemand sagen woher ich einen Dichsatz oder Zylinder beziehen kann ?
Hoffe mal wieder auf Eure Hilfe.....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Radbremszylinder 1302
Hallo Stefan,
als Tipp, bevor Du neue Dichtsätze orderst, zerlege die Bremszylinder und kontrolliere ob sie überhaupt noch zu gebrauchen sind.
also Bremsen-Schöbel wird wohl welche haben.
Aber vorher muß man die Zylinder hohnen und die Kolben hübsch machen.
Alles viel Arbeit mit ungewissem Ausgang.
Ich würde gleich neue kaufen.
dann am Besten die 'Behörden-Ausführung' mit CrNi-Stahl Buchsen.
Die halten dann wieder 20 Jahre.
Hallo Demian und Bagger Tante
ich danke für Euren Rat und werde neue Bremszylinder einbauen.
Die sind doch schon sehr alt und die Gefahr, dass es dann nicht dicht ist, scheint groß zu sein.
Könnt ihr mir sagen, wo man neue Bremszylinder bekommen kann ?
Vielen Dank.....
Gruß Stefan
Vielen Dank.....
Gruß Stefan
Bei meinem hab ich nur die Dichtsätze verbaut und halten bis heute noch.
Wenn Du den Bagger nicht dringend benötigst, einfach mal den Zylinder zerlegen und begutachten.
Verbaut sollte bei Dir auch der R6503 sein. Die Dichtsatznummer ist RK6511.
hätte auch eine Frage zum Thema Bremszylinder bei einem 1602D:
Was muss man denn alles abmontieren um diese auf Dichtigkeit zu prüfen? Natürlich das Rad damit man Zugang zur Trommel hat. Dann Trommel mit den 3 schrauben los machen und abziehen, gibt es hier ein Trick wie man das am besten hin bekommt? Oder muss zunächst auch noch das Planetengetriebe entfernt werden?
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
Welches Baujahr ist Dein 1602D ?
Es bei den neueren Achsen, da waren die Trommeln einzeln zum abziehen. Da waren in der Trommel Gewinde, wo man Schrauben eindrehte und Diese dadurch abzog.
Bei den älteren war das Radlager noch in der Trommel mit verbaut.
Wenn die Trommel weg ist, solltest Du zumindest zum kontrollieren hinkommen.
