seit ein paar Tagen ist mir ein immer wieder auftretentes "surren" der Hydraulik an meinem 1304 Bagger aufgefallen. Es tritt bei hohen wie auch bei niedrigen Drehzahlen auf.
Kann aber auch stundenlang nicht kommen.
Öl ist genug im Tank. Kennt dieses Geräusch jemand? Woher kann es sein? Pumpe oder ein Ventil?
Zunächst habe ich den Fahrantrieb vermutet, da der Hebel ja keine aufomatische Nullstellung mehr hat.
Dies hat sich bisher aber leider nicht bestätigt.
Der Bagger lieft seither auch nicht so lange. Eventuell registriere ich das Geräusch aber auch erst seit jetzt?!?
Vielleicht kann mir jmd helfen.
Chris
Hydraulikpumpe surrt
Re: Hydraulikpumpe surrt
Paßt der Vorspanndruck am Hydrauliktank ? Dieser wird ja mit Druckluft vorgespannt, sodaß die Hydraulikpumpe immer mit Öl versorgt ist. Dieser sollte aber maximal 0,5 bar haben.
diesen habe ich auf 0,45 bar eingestellt. Das Manometer hatte der Vorbesitzer offenbar nichtmehr angebracht.
Der Ölstand ist Zwischen beiden Schaugläsern.
Gibt es noch andere "Problemstellen" an der Hydraulik?
Ok. Das Geräusch müßte man hören, so ist es natürlich schwierig.
Wenn das Geräusch auftritt funktioniert aber alles trotzdem einwandfrei oder ?
Es tritt nicht dur beim Betätigen auf, sondern auch im Leerlauft oder wenn kein Hebel betätigt wird.
Eine Beeinträchtigung von Funktionen ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
Mir ist bewusst das eine Ferndiagnose ohne Gräusch schwierig ist
Hallo. Habe deselber problem. Aber ich weiss das bei mir fehlt Öl. Kann es sein das dein Öl filter verstopft ist oder du hast lüft in system? Bei mir muss ich so oder so alles dicht machen.
m.f.g.
Andrej
m.f.g.
Andrej
