Ölwechsel Deutz 913
Ölwechsel Deutz 913
Beitrag von woelf59 » Mo 25. Mär 2024, 11:36
nachdem ich von Florian angesprochen wurde habe ich mich mit dem Thema Ölwechsel-Adapter beschäftigt.
Ist bei meinem Bagger Fabrikat Skarke Serie 45 SW36 Vermutlich Art.Nr. 45030
Anschlussgewinde M26x1,5
Es wird ein Anschlussstück Serie 40 Art.Nr. 4026G o.ä. benötigt.
So wie es aussieht gibt es die Teile nur beim Hersteller.
03-Skarke-19-07-Oel-Service-Ventile.pdf
(1.66 MiB) 601-mal heruntergeladen
Motoflo1
Re: Ölwechsel Deutz 913
Beitrag von Motoflo1 » Mo 25. Mär 2024, 18:04
Servus Wolfgang,
könnten wir bitte einmal die Ersatzteilnummern abgleichen.
Für meinen 1204 mit Deutz 912 habe ich den Auszug aus der ETL einmal angehängt. (Pos. 52)
Jetzt wäre es interessant, welche ET-Nummer das Ölablassventil bei deinem 1404 hat.
Gruß Florian
Beitrag von woelf59 » Mo 25. Mär 2024, 18:11
hat die gleiche Nummer: 1685974
Motoflo1
Beitrag von Motoflo1 » Mo 25. Mär 2024, 18:22
Bist du dir mit der Artikelnummer von Skarke relativ sicher?
Ich würde das Teil bei denen und bei Atlas Nordhessen dann mal anfragen.
Gruß Florian
Beitrag von woelf59 » Mo 25. Mär 2024, 19:31
mit Gewinde in der Ölwanne bin ich mir nicht sicher, da müsste ich den Adapter rausschrauben und das lass ich erstmal sein. Das habe ich einmal beim MAN gemacht, war eine Riesensauerei da Trichter und ausströmende Ölmenge nicht kompatibel waren. Ich brauche ja nur das Anschlussstück und das ist eindeutig, die Auswahl ist auch nicht so groß und das Gewinde 26x1,5 habe ich mit Schieblehre und Gewindelehre gemessen. Das Anschlussstück habe ich auch bei Skarke angefragt.
Atlas 1004
Beitrag von Atlas 1004 » Mo 25. Mär 2024, 21:25
Servus,
Der Anschluss heißt "Bochumer Stopfen".
Darunter findet ihr dann jede Menge. :)
Beitrag von woelf59 » Di 26. Mär 2024, 07:13
Danke für den Tipp.
https://www.oelkontrolle.de/epages/1787 ... nventil%22
hier bin ich fündig geworden.
Motoflo1
Beitrag von Motoflo1 » Di 26. Mär 2024, 18:58
Servus,
von mir auch herzlichen Dank für den Ratschlag an Atlas 1004 und Wolfgang!
Ich werde mir die passenden Teile bestellen.
@Atlas1004
Gibt es von Deinem Atlas irgendwelche Bilder zu sehen? Würde mich interessieren, Danke.
Gruß Florian
Atlas 1004
Beitrag von Atlas 1004 » Di 26. Mär 2024, 22:38
@Motoflo1
Servus,
Freut mich wenn ich weiterhelfen konnte.
Unter Allgemein auf der zweiten Seite "Vorstellung Atlas 1004" und unter Maschinen im Einsatz kannst du meinen Bagger sehen.
Jürgen
Motoflo1
Beitrag von Motoflo1 » Di 26. Mär 2024, 23:08
Servus Jürgen,
ein sehr schönes Grabgerät hast du da.
Wieviele Betriebsstunden hat er drauf?
Welcher Deutz-Motor ist verbaut (F3L912)?
Beste Grüße aus Mittelfranken, Landkreis NEA
Florian
