Danke für die Aufnahme
Tobias
Re: Danke für die Aufnahme
Beitrag von Tobias » Sa 22. Mär 2014, 22:05
Der schaut ja noch richtig gut aus !!
...viel Spaß damit ;-)
Tobias
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » So 23. Mär 2014, 10:22
er hat laut zähler knapp 7000 stunden drauf. der sitz ist im guten zustand und nichts ist abgerockt.
weiss vielleicht jemand wie das mit dem hebel am fahrwerk wegen den gängen funktioniert? also wie ich den umschalte von langsam auf strasse
Beitrag von weissnich » So 23. Mär 2014, 10:59
mach mal ein bild welchen hebel du meinst ;)
normal werden die geschwindigkeiten mit luft geschaltet..
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » So 23. Mär 2014, 11:20
bild kommt. wie werden die dann geschalten? klar hebel am lenkrad dann fährt er langsam los. dann das gaspedal dann wird er schneller aber da muss es doch noch nen strassengang geben. ich meine den großen hebel linksseitig mittig zwischen vorder und hinterachse am getriebe
Beitrag von Webmaster » So 23. Mär 2014, 14:26
Schau mal auf der Homepage unter Downloads und Bedienungsanleitungen. Da ist eine Kurzanleitung vom 1302. Da sind die Funktionen beschrieben.
Der Hebel müßte links vorm Sitz sein.
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » So 23. Mär 2014, 15:45
laut beschreibung ein ventil rechts neben dem sitz. aber genaue funktion ist nicht beschrieben. das ventil legt man dann nach vorne um schneller zu fahren?
Beitrag von Webmaster » So 23. Mär 2014, 19:27
Laut der Anleitung müßte es links vom Fahrersitz sein.
Bei Deinem müßte man das Getriebe von oben mechanisch noch schalten können. Ich glaube erst die B-Serie hatte eine pneumatische Schaltung.
Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie es da mit dem Gestänge funktioniert hat. Da ja der Oberwagen schwenkt und somit das Gestänge im weg wäre :D :D .
Evtl. mußte man dies ein- und aushängen.
Schick mir mal Deine Email Adresse per PN.
Dann schick ich Dir etwas zu.
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » So 23. Mär 2014, 19:34
ja da passt ein rohr rein zur verlängerung von dem hebel am schaltgetriebe. laut kurzanleitung ist das rechts vom sitz. und da hab ich in der tat ein kleines ventil mit 2 stellungen
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » So 23. Mär 2014, 19:45
wenn ich das richtig auffasse habe ich den hebel für vorwärts/rückwärts, dann das pedal für eilgang(gas), dann den großen hebel am getriebe mit strasse-leerlauf-gelände und dann noch das ventil in der kabine zum umschalten der fahrmotoren von parallel auf reihenschaltung richtig? das würde ja dann in der summer 8 fahrstufen vorwärts und 8 rückwärts ergeben kann das sein? schnellgang mit 20kmh sollte dann wohl unten auf strasse stehn, schnellpedal getreten und ventil nach vorne?
Beitrag von Webmaster » So 23. Mär 2014, 20:19
Jawohl richtig, laut Prospekt 8 Geschwindigkeiten von 0,8 bis 20 km/h :) .
Genau, dann solltest Du so ca. 20 km/h erreichen.
