Hauptbremszylinder Atlas 1302
onkelleschek
Re: Hauptbremszylinder Atlas 1302
Beitrag von onkelleschek » Di 9. Jun 2015, 20:03
Ich habe beide Zylinder auseinander gehabt die sehen ganz gut aus.Das tauschen bringt nichts bei beiden Zylinder besteht das gleiche Problem
Beitrag von Webmaster » Di 9. Jun 2015, 20:27
Schau Dir mal die Behälterdeckel genau an. Diesen sollten eigentlich eine Entlüftungsbohrung haben. Evtl, daß diese nicht mehr richtig funktionieren.
Evtl. hilft Dir das noch etwas weiter http://www.atlas-hydraulikbagger.de/Dow ... 0Serie.pdf.
onkelleschek
Beitrag von onkelleschek » Di 9. Jun 2015, 21:09
Es ist keine Entlüftungsbohrung vorhanden. Deshalb auch meine Frage nach dem Luftloch am Anfang.
Beitrag von Webmaster » Di 9. Jun 2015, 21:42
Mmmh ok, da muß ich mal bei meinem schauen, ob da ne Entlüftung ist
onkelleschek
Beitrag von onkelleschek » Mi 10. Jun 2015, 12:36
Ich habe die Entlüftungsbohrung gefunden, hat sich an der Schlüsselfläche versteckt. Jetzt kommt der Kolben auch fast bis zum Ende zurück.Ich bau das Ding mal wieder ein und dann hoffe ich das die Bremsen funktionieren .
Beitrag von Webmaster » Mi 10. Jun 2015, 20:07
Ok, super !
Geb bescheid, ob es funktioniert.
onkelleschek
Beitrag von onkelleschek » Mi 10. Jun 2015, 20:32
So jetzt funktionieren die Bremsen wieder. Es lag tatsächlich nur an der kleinen Entlüftungsbohrung, das hätte ich auch einfacher haben können.
Vielen Dank
Beitrag von Webmaster » Mi 10. Jun 2015, 21:22
Jawohl, so soll es sein :!: :!:
