Seite 2 von 3
Re: Lenk Orbitrol undicht, Atlas 1004 Mobilbagger
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 15:43
von mima917
Soooooo,
ich ab das Orbitrol jetzt mal abgeschraubt. Der Nutring ist ok.
Die Undichtigkeit kommt aus einer Schlitzschraube von dem Anschlussbock, der an das Orbitrol angeschraubt ist.
- Typenschild
Nach Ausschrauben der Schaube:
- Dichtungen
Typenschild:
- Undichte Stelle
Gibt es dazu einen Dichtsatz?
Michael
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 16:15
sieht für mich nur nach einfachen o ringen aus.. mal einen abgenommen? sollte man ja einfach bekommen können..
Verfasst: So 8. Jul 2018, 13:40
Hi, ok, wenn nicht mehr undicht ist, dann paßts ja.
Dichtsatz gibt es nur den, der auf der letzten Seite abgebildet ist.
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 14:39
von mima917
Ich habe mir mal normale O-Ringe bestellt. Die sollten die Tage angekommen. Allerdings sind die eingebauten Ringe nicht Rund. Können sich O-Ringe über bie Zeit an der drucklosen Seite eckig drücken? (von Profil fast wie ei "D")
Gruß Michael
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 14:50
genau das ist ja meistens das problem.. das die o ringe nicht mehr rund sind, sondern die form der nut annehmen und dann nicht mehr dichten.. eigentlich war bisher kaum ein o-ring den ich irgendwo erneurt habe noch rund.. passt also.. wichtig ist halt, das du die richtige stärke bestellt hast..
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 16:38
von mima917
Gemessen habe ich die Nut mit 8,6mm, der Bolzen(?) hat außen 12mm. Die bestellten O-Ringe sind 8,5x2.
Ich hoffe mal das die passen.
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 19:34
ich hätte eine etwas grössere schnurstärke 2,2mm bzw 2,4mm gewählt.. hast du die nutbreite auch gemessen?
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 22:57
von mima917
Ja, die ist glaube ich 2,3mm
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 20:48
von mima917
Hab es heute geschafft.Der Orbitrol ist dicht. Habe jetzt 2 neue NBR O-Ringe 8,5x2mm eingebaut.
Michael
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 21:55
ist doch supi.. manchmal sind reparaturen eher arbeit als geld
