Atlas AB 1202, Oberwagen dreht von alleine
Re: Atlas AB 1202, Oberwagen dreht von alleine
Beitrag von Webmaster » Mi 3. Jul 2019, 20:55
Also Bremsen mäßig hatte der 1202 nix verbaut.
Ich würde mal die beiden Schläuche am Schwenkmotor oder am Steuerblock, je nachdem wo Du am besten hinkommst untereinander tauschen und schauen was passiert. Wandert der Fehler liegts am Steuerblock, bleibt der Fehler gleich, am Schwenkmotor, -getriebe.
Auch könntest Du mal zwei Kugelhähne einbauen und wenn Du dann am Hang stehst, soll ein zweiter beide Hähne schließen, was dann passiert.
BaggerFahrer95
Beitrag von BaggerFahrer95 » Mi 3. Jul 2019, 22:38
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Wenn man nach links drehen will hört man noch wie so ein Krachen. Ist nicht sehr laut aber man hört es und nach dem bewegt sich erst der Oberwagen. Aber nur links ist das so.
Beitrag von Webmaster » Do 4. Jul 2019, 18:27
Ok, krachen ist nie gut.
Tausch mal die Leitungen und schau was sich ändert, oder ob alles beim alten bleibt.
BaggerFahrer95
Beitrag von BaggerFahrer95 » Fr 5. Jul 2019, 22:30
Das werde ich vielleicht morgen. Hast du die Betriebsanleitung oder Ersatzteilliste vom AB 1202.
Ich hätte noch eine andere Frage. Wie funktioniert das mit dem schleppen. Man müsste ja eigentlich den Fahrantrieb ausklinken damit er nicht trocken läuft. Oder liege ich da falsch?
Beitrag von Webmaster » So 7. Jul 2019, 15:29
Die Ersatzteilliste hab ich bisher leider nur in Papierform.
Die Anleitung schick ich Dir dann per PN zu. Da ist auch das abschleppen erklärt. Wenn der Gang im Leerlauf ist, passiert nichts.
BaggerFahrer95
Beitrag von BaggerFahrer95 » So 7. Jul 2019, 23:07
Danke für die Bedienungsanleitung. Am Samstag habe ich deinen Tipp ausprobiert. Dabei ist herausgekommen, das der Fehler wandert. Dann wird das wohl der Steuerblock sein. Kann ich den Steuerblock irgendwie reparieren oder muss ich ihn gleich neu kaufen?
Beitrag von Webmaster » Mo 8. Jul 2019, 20:29
ok, dann wirds wohl am Block liegen.
Dort sind anscheinend so ne Art Rückschlagventil verbaut, möglich, daß mit einem davon etwas nicht stimmt. Aber ob man diese ausbauen kann, weiß ich leider nicht.
Neu denk ich wirst Du den Block nicht mehr bekommen. Er sollte von der Firma Commercial sein und diese gibt es schon ewig nicht mehr. Naja, vielleicht hat ja Atlas irgendwo noch was liegen.
Der Steuerblock selber ist ja in einzelne Sektionen aufgeteilt, d.h. man kan die einzelne Sektion fürs schwenken ausbauen. Gute Frage, ob man ihn noch instandsetzen kann.
BaggerFahrer95
Beitrag von BaggerFahrer95 » Fr 12. Jul 2019, 23:17
Also ich habe diese Woche mit einem Kollegen gesprochen und er meinte das man einen Steuerblock nicht richten kann. Der Steuerblock dichtet Metall auf Metall ab und wenn das verschleißt wird er halt undicht. Ich werde entweder ein elektrisches Sperrventil einbauen oder ein Sperrventil das bei einem bestimmten Druck öffnet.
Gibt es den Atlas AB 1202 sehr selten mit Schild und Knickarm? Ich hab ein bisschen im Internet gestöbert und da ist mir aufgefallen das es fast keine Bilder gibt mit Schild und Knickarm und zu kaufen auch nicht.
Beitrag von weissnich » Sa 13. Jul 2019, 09:13
ich hab bisher noch gar keinen mit schild und knickarm gesehen.. hat deiner das?
mit schild gibt es wohl welche - gesehen hab ichs noch nie..
übrigens... du hast bisher noch nicht ein einziges foto deiner maschine eingestellt.. :shock: :shock:
Beitrag von Webmaster » Sa 13. Jul 2019, 10:52
Ja, aber wenn im Block evtl ein Rückschlagventil noch verbaut ist, welches nicht richtig schließt, kann man es evtl. richten.
Aber das mit dem Sperrventil ist auch eine gute Idee.
AB 1202 mit Knickarm hab ich schon öfter gesehen, aber mit Schild ist sehr sehr selten.
