AB 1202 D Bj 1979 lenkt nicht fährt nicht.
dautinger
Re: AB 1202 D Bj 1979 lenkt nicht fährt nicht.
Beitrag von dautinger » Sa 28. Sep 2019, 16:49
Hallo
Ich habe gemessen. Vordruck ist da 20bar.
Am Motor den Durchfluss gemessen Öl kommt mit vollem Druck.
hydraulisch scheint alles i.o.
Jetzt muss ich am Getriebe weiter suchen.
Hat einer von euch zufällig eine Explosionszeichnung vom Getriebe?
Beitrag von Webmaster » So 29. Sep 2019, 09:53
den Vorsteuerdruck kannst Du noch etwas einstellen. Normalerweise hat er 28 bar.
Reicht Dir auch eine Zeichnung von der ET-Liste ?
dautinger
Beitrag von dautinger » So 29. Sep 2019, 12:29
Ja das Bild von der Ersatzteilliste wäre super.
carsten_dauth@gmx.de
Danke
dautinger
Beitrag von dautinger » Sa 12. Okt 2019, 15:46
Hallo
Bin wieder aus dem Urlaub da und habe mich gleich um den Bagger gekümmert.
Kardanwellen abgebaut Gang eingelegt und Getriebe funktioniert.
Jetzt bleibt nur noch der Motor.
Kann ich am Motor was messen um den Fehler einzukreisen.
Oder gibt es typische Fehler die öfter auftretreten.
Sonst muss der Motor raus und zerlegt werden.
Gruß Carsten
Beitrag von Webmaster » So 13. Okt 2019, 10:10
Du hast weiter oben geschrieben, daß am Ölmotor voller Druck ankommt.
Wieviel bar hast Du dort gemessen ?
Wenn Dein Druck am Ölmotor paßt, Dein Getriebe alles richtig schaltet, kanns ja nicht mehr viel sein.
Deine Handbremse am Getriebe bzw. die Fußbremse macht auf oder ? Nicht, daß da was blockiert. Ansonsten bleibt ja nur noch evtl. die Verzahnung vom Ölmotor ins Getriebe bzw. der Ölmotor. Wobei der Ölmotor dann ja schon richtig defekt innerlich sein muß.
dautinger
Beitrag von dautinger » Do 17. Okt 2019, 21:49
Hallo
der Bagger Rollt, Die Bremsen sind auf.
ich habe den druck am motor bis 200bar hochgedreht.
Der motor ist ja ein Regelmotor. Ist es möglich das die Regelstange sich einfach nicht bewegt und deswegen der Motor keinen Vortrieb hat obwohl ausreichen öl durchfließt. oder ist es Möglich das das ganze öl einfach über den Rücklauf abfließt weil ein Ventil hängt. Es gibt ja zwei dicke schläuche für den Antrie vorwärts und rückwärts, Zwei dünne zum Absperrhahn um die Regelung abzustellen und noch einen Rücklauf vom Gehäuse. Das darüber mein Öl verschwindet.
Beitrag von Webmaster » Sa 19. Okt 2019, 07:30
Wann bzw. wie hast Du die 200 bar gemessen ?
Denn wenn Du soviel Druck dort bekommst und der Baggee fährt nicht, muß ja etwas blockieren. Wenn er das Öl nur in den Rücklauf pumpt, baut er keine 200 bar auf.
dautinger
Beitrag von dautinger » Sa 19. Okt 2019, 17:09
Hallo
Ich habe das durchflussmessgerät in Reihe zum hydraulikmotor angeschlossen. Hebel auf Fahren und Messgerät zugedreht.
Was mich nur wundert ist bewege ich den hebel in die andere richtung müsste ich ja den gleichen Druck messen. Nur ströhmt das Öl dann erst durch den Hydraulikmotor und dann durch mein Messgerät. Da habe ich keinen Druck. Daher meine Vermutung das das Öl den weg durch den Rücklauf des Motors nimmt und gar keinen Druck aufbauen kann. Auf der Anderen seite vom Hydraulikmotor habe ich es noch nicht probiert. Sollte aber genauso funktionieren. Hat der Motor ein DBV welches unterumständen defekt sein kann?
Beitrag von Webmaster » So 20. Okt 2019, 18:47
Normalerweise darft Du auf der Rücklaufleitung keinen Hochdruck haben, sondern nur auf der Zuleitung.
Welchen Druck hast Du, wenn Du das Meßgerät nicht zudrehst und das Öl direkt zum Motor kann ?
dautinger
Beitrag von dautinger » Di 22. Okt 2019, 18:42
Ganz gering mit dem Manometer nicht zu messen. Das Öl läuft ohne druck einfach durch.
