Vorsteuerpumpe am 1602E einstellen
Re: Vorsteuerpumpe am 1602E einstellen
Beitrag von Webmaster » Do 24. Sep 2020, 09:35
Hi Marff,
ich hab Dir mal was per Mail zugesendet bzgl. Einstellung des Vorsteuerdrucks.
Marff
Beitrag von Marff » Do 24. Sep 2020, 10:19
Hi Daniel,
habe es gesehen. Vielen Dank dir.
Werde es mal angehen sobald mein Druckmessequipment bei mir angekommen ist.
Gruß Marff
Marff
Beitrag von Marff » Do 8. Okt 2020, 08:44
So, habe mich mal drum gekümmert.
Bei mir liefen die Bewegungen vom Löffelstiel und Löffelkippzylinder im Gegensatz zu den anderen Bewegungen sehr langsam.
Ich habe dann den Vorsteuerdruck kontrolliert. Der Vorsteuerdruck hat um die 23 Bar. Müsste soweit passen.
Bei meiner Linde Pumpe gibt es die Einstellschraube nicht, sondern es muss eine Schraube herausgedreht werden und da Metallplättchen unterlegen, um den Vorsteuerdruck zu erhöhen. Vielen Dank dafür an die, die mir die Dokumente zur Verfügung gestellt haben.
Dann habe ich die beiden Druckbegrenzungsventile der einzelnen Steuerkreise erhöht und siehe da, die Bewegungen sind wieder normal.
Was ich nicht verstehe, warum hat die Funktion Knicken zwei Steuerventile? Eines vom Hydraulikblock von Pumpe 1 und das andere von Pumpe 2? Beide werden gleichzeitig angesteuert. Ist das, dass man mehr Kraft hat, wie beim Fahren?
Gruß Marff
Beitrag von Webmaster » So 11. Okt 2020, 10:49
Ok, super, daß er wieder läuft.
Ich denk mal, daß man dadurch mehr Literleistung hat und deshalb der Arm schneller geht und wenn auf dem einen Block eine andere Funktion mit ausgeführt wird, kann man den Arm trotzdem noch schnell bewegen, da er vom andern Block auch noch versorgt wird.
Marff
Beitrag von Marff » Do 15. Okt 2020, 07:04
Ah ok ich verstehe :D
Danke
