Seite 15 von 17
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 22:15
von Theodor
Guten Abend,
heute war ein guter Tag
200l neues Öl eingefüllt, Motor gestartet, Motor ein paar Minuten laufen lassen, alle Funktionen ein paar Mal hin und her bewegt, Bagger läuft.
Ihr glaubt gar nicht wie froh ich bin
Gruß Theodor
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 09:42
ja ist immer genial wenns dann am ende alls funktioniert.. dann mal ab ans baggerloch*g
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 11:07
von Theodor
ja eventuell zwei drei Sachen noch erledigen, aber dann geht es ab ans baggern
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 20:28
von Theodor
warum hat der Tank vom Hydrauliköl eigentlich zwei Schaugläser?
Ich hab jetzt bis zur Mitte vom unteren Schauglas aufgefüllt und nicht das Gefühl das es zu wenig Öl wäre, aber verstehen würde ich es schon ganz gerne...
Gruß Theodor
Verfasst: So 5. Sep 2021, 00:33
Hallo Theodor,
meines Wissens ist der Hydraulikölstand zwischen den beiden Schaugläser zu halten.(Min und Max)
Das Hydrauliköl ist großzügig bevorratet, so das weit unter Min noch ein störungsfreier Betrieb möglich ist.
Verfasst: So 5. Sep 2021, 19:51
von Theodor
Kann schon sein, aber irgendwie ungewöhnlich mit zwei Schaugläsern.
Sonntag Abend Beschäftigung, neue Umlenklaschen gebastelt.
Gruß Theodor
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 07:25
Das mit zwei Schaugläsern ist nichts ungewöhnliches. Wird teilweise heut noch so in Hydraulikanlagen verbaut.
Saubere Arbeit mit den Laschen. Immer gut, wenn man die richtigen Geräte zum herstellen hat
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 20:00
von Theodor
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Gruß Theodor
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 11:33
.. und sieht gut aus.. schick schick was du da treibst..
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 21:49
von Theodor
Natürlich vollkommen richtig, mittlerweile ist mir eine Bescheinigung zugelaufen und da steht mehr oder weniger das gleiche.
Gruß Theodor
