Seite 17 von 17
Verfasst: Fr 1. Okt 2021, 14:23
von Theodor
Hallo Theodor,gehören in die Drehdurchführung evtl Rotomatikringe rein wie in die Durchführung von Greifer?
Zumindest waren Mal O-Ringe drin, die hab ich aber leichtsinnig weg geschmissen, hatte ja eine Ersatzteilliste in der die aufgelistet waren. Kann ja keine mit rechnen das Atlas diese Drehdurchführung mit den unterschiedlichsten Durchmessern gefertigt hat
Gruß Theodor
Verfasst: Fr 1. Okt 2021, 19:40
von Peter0271
O.k,dann werde Ich mal unseren Atlas Spezialist Herbert fragen wenn Ich ihn sehe.Er hat bis zur Rente beim Atlas Händler Tecklenborg gearbeitet und sich als Rentner selbstständig gemacht.Er ist mittlerweile über 70 und schraubt immer noch.
Gruss Peter.
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 10:39
von Theodor
klingt sehr interessant, schonmal vielen Dank
Gruß Theodor
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 07:40
von F4L812D
Moin Theo,
Na jetzt alles dicht und schon fleißig gebaggert?
Gruß Lukas
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 20:58
von Theodor
Hallo Lukas,
ich hab seither nichts mehr gemacht, leider kein Fortschritt bisher.
Gruß Theodor
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 08:09
von Theodor
Guten Morgen,
nach wie vor ist der Bagger leider nicht einsatzbereit.
Es müssten eigentlich nur noch die Bremsen gemacht werden und das leidige Thema mit der Drehdurchführung.
Die ist im Moment wieder demontiert, aber nach wie vor habe ich keine gute Idee.
Ich habe immer weniger Zeit was am Bagger zu machen und die Lust hat mich irgendwie auch verlassen. Wenn irgendjemand Lust hat das Projekt fertig zu stellen, darf er sich gerne melden.
Gruß Theodor
Verfasst: So 8. Mai 2022, 11:01
Hallo Theodor,
ok, schade eigentlich
. Du hast es immer mit sehr viel Hingabe gemacht.
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 07:56
von Theodor
mein Plan war ja eigentlich den Bagger zu verkaufen. Der Plan ist aber irgendwie bei allen beteiligten nicht so gut angekommen.
Hab mich in den letzten Wochen dann immer Mal wieder mit Drehdurchführungen beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen das sowas mit O-Ringen nicht funktioniert. Ich weiß das war original so, aber mir ist völlig schleierhaft wie das funktionieren konnte.
Vielleicht waren die Bagger zu dieser Zeit auch einfach nicht dicht und man hat damit gelebt das es immer etwas tropft, da fehlt mir die Erfahrung bzw. der Reverenzbagger.
Nach unzähligen Telefonaten wurde mir dann die Firma HÄNSSLER empfohlen. Dort wurde ich sehr gut beraten und der Techniker dort meinte auch das O-Ringe da einfach nicht funktionieren. Völlig unbeeindruckt von den Nutabmessungen zu denen so gar keine Standard Dichtung passt meinte er das wäre kein Problem. Die Dichtung würde er einfach passend zur Nut herstellen, da würde irgend ein Standard Profil gehen und das wird dann schon dicht werden.
Etwas skeptisch habe ich das Angebot abgewartet und war überrascht das diese Sonderdichtungen in etwa das gleiche kosten sollen wie ein 0815 O-Ring. Hab ich dann bestellt und gekommen sind nach etwa 3 Wochen 12 Dichtungen im Profil DR112. 10 Dichtungen hatte ich bestellt, die 2 anderen waren einfach kostenlos dabei.
Die Montage war völlig unspektakulär und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, aber es scheint dicht zu sein.
Etwas übermütig haben wir gestern Abend dann ausgiebig die Dichtigkeit getestet und dabei natürlich komplett vergessen das der Druckregler für den Hydraulik Tank nicht eingestellt ist.
Der Druckregler ist mittlerweile eingestellt und der Tank ist jetzt leicht verformt, 3,5bar waren definitiv zu viel. Das ist natürlich ärgerlich aber es gibt schlimmeres, wenn die Klappe zu ist sieht man es nicht. Aber wirklich beachtlich das die Dichtung vom Deckel das mitgemacht hat
Geht also doch weiter mit dem Bagger, aber ich hoffe das gröbste ist jetzt geschafft.
Gruß Theodor
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 21:22
von Andi89
Wenn man sowas angefangen hat, kann man es ja auch nicht einfach wieder verkaufen
Hast du noch Fotos von der Durchführung und der Überholung?
3,5 Bar auf dem Hydrauliktank nenn ich mal sportlich
Verfasst: Sa 20. Aug 2022, 19:02
von Theodor
ich hab leider keine Fotos von der Montage der Drehdurchführung gemacht, aber so sehen die Ringe aus.
Heute morgen habe ich die Verkleidung fertig gemacht.
Neues Blech als Verkleidung oberhalb der Drehdurchführung angefertigt.
Die Motorhaube habe ich auch lackiert und wieder angebaut.
Ein merkwürdiges Verhalten ist mir nach den ersten Bewegungen jetzt noch aufgefallen.
Der Ausleger Zylinder hat ein merkwürdiges Verhalten, der Arm sackt ab. Und zwar erst ein Stück relativ schnell und anschließend relativ langsam weiter. Wenn ich dann den Hebel zum Heben betätige fällt der Arm erst wieder etwas ab und hebt sich bei weitern ziehen erst an.
Gruß Theodor
