Seite 3 von 5
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 18:10
von Lip
Mutter gelöst, gab keine Beilagscheibe
Nächstes Drama, der Lagersitz ist kugelig, da geht die Trenngabel nicht
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 19:13
von Tyriustdk
Immer etwas neues, auf dass es auch ja nicht langweilig wird
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 19:40
von Lip
Morgen Mal mit der 10t Hydraulik ansetzten
Die hat eine Spreitzklemme
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 16:14
von Lip
Keine Chance,
hab jetzt von BGS 6645.
Kommt nicht weit genug auf die Schraube
Hat wer das Werkstatthandbuch?
Mir gehts nur um die Seite mit dem Abbau der Lenkstange linke Seite....
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 19:29
von woelf59
Hallo Philipp,
ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, was du wie genau ausdrücken willst. Kannst du mal ein Bild machen?
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 19:57
von Lip
Hi Wolfgang,
den Konus von der Lenkstange links bekomme ich nicht gelöst.
Rechts ging mit der Trenngabel super, links ist der Sitz aber nicht gerade, da hat die Gabel keine Chance.
Ich hab dir das ET Blatt angehängt, Teil 60
Da die Beilagscheibe fehlte, denk ich mal war zumindest die Kronenmutter schon mal ab irgendwann.
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 21:30
von woelf59
du hast doch zwischenzeitlich eine Hydraulikpresse und einen flachen Kolben? Ich würde dann ein Stück dickwandiges geschlitztes Rohr als Auflage für den Zylinder über den Kugelkopf stülpen und mit einem Rahmen aus dicken Flacheisen und zwei Gewindestangen oder einem geschweissten Rechteckrahmen versuchen den Konus auszupressen.
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 21:56
von Lip
Nein
Flachzylinder hab ich noch keinen, sind aber auch nur 30mm oder weniger Platz 🫣
Abzieher kommt nicht unter den Konus, der würde hydraulisch zwar funktionieren aber nicht wenn ich nicht unter den Konus komme.
Wird wohl auf M27 10.9 Schraube von unten zum drücken rauslaufen, dann geht auch ein kleiner Zylinder.
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 22:20
von woelf59
ich hoffe du kannst mit meiner Skizze was anfangen.
Re: Lenkzylinder
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 06:11
von holzkopf
bei meinen Traktoren und am Bagger hab ich die Spurstangen bisher alle mit Prellschlägen los bekommen. Am besten geht das zu zweit.
Mit einer Presse am Gewinde drücken würde ich nicht machen, zu schnell ist das Gewinde hin.
