Atlas Bagger 1304 hat kein Antrieb mehr
Hako
Re: Atlas Bagger 1304 hat kein Antrieb mehr
Beitrag von Hako » Mi 25. Apr 2018, 14:52
Da ist Bild das ich vermute dass es für zurück und vorwärts zuständig ist ,es kommt kein luftdruck an den Leitungen an ..obwohl mir das vorwärtssymbol vor angezeigt wird Wenn ich vorwärts schalte, das komische an der sache es geht es wenn der bagger bis morgen steht ..Dann nach 5 min geht dann nichts mehr
Beitrag von Demian » Mi 25. Apr 2018, 19:19
Hallo Hako,
da keine Luft am Umschaltzylinder an kommt, kann die Ursache Elektrisch oder das Umschaltventil bekommt kein Luftdruck.
Kannst Du hören ob ein Relais beim schalten klackt? Eventuell hat Webmaster Unterlagen, die den Platz der Umschaltventile zeigt.
Wie hast Du die Luftleitung vom Zylinder geschraubt? Normal löst man die Überwurfmutter mit der Luftleitung.
Webmaster ist das Druckminderventil nicht auf dem Hydrauliköltank, wie beim 1302?
Beitrag von Webmaster » Mi 25. Apr 2018, 20:30
Hi, auf dem Bild ist nicht das Umschaltventil für vorwärts/rückwärts zu sehen, sondern das ist der Schaltzylinder für den 1. und 2. Gang. Dort muß Luft ankommen, wenn Du den Getriebehebel in der Kabine schaltest.
Wegen den Relais schau ich nach und gebe noch bescheid.
Wenn der Fehler nach 5 min. auftritt, leuchtet dann das Vorwärtssymbol auch noch ? Macht er rückwärts dasselbe ?
Hako
Beitrag von Hako » Mi 25. Apr 2018, 20:49
Ok,Ja das selbe problem auch mit rückwärts .wenn es dann nicht mehr geht seh ich trotzdem noch das vorwärts und rückwärts Symbol angezeigt. An diesen Zylinder den ich fotografiert habe kommt kein Luft an wenn ich vor und zurückschalte .Aber Kompressor scheint ok zu sein
Beitrag von Demian » Mi 25. Apr 2018, 20:51
Oh je, mein Fehler (wer lesen kann ist im Vorteil) ich bin wohl noch bei Upp sein Problem.
Bei Dir gibt es ein Fahrpedal und schaltet Elektrisch Vor und Zurück.
Beitrag von Webmaster » Mi 25. Apr 2018, 21:19
Der Zylinder hat mit vorwärts/rückwärts nichts zu tun. Dort muß Luft kommen, wenn Du Deine Gänge schaltest.
Vorwärts /rückwärts müßte über ein Vorsteuerventil geschalten sein.
Zum Vorspanndruck nochmal, genau Demian, das Ventil sollte am Hydrauliktank bzw. nicht weit daneben sitzen.
Hako
Beitrag von Hako » Mi 25. Apr 2018, 21:40
Mein vor zurück schalter schaltet sich mit einer Blinker Hebel vergleichbarem Hebel am Lenkrad, nicht mit pedal wenn ich alles richtig mache
Beitrag von Demian » Mi 25. Apr 2018, 21:46
Nach dem ich meine Gedanken geordnet habe (hoffe ich) kann der Fehler an der Umschaltung vor/zurück liegen, oder am Getriebe 1./2. Gang.
Eventuell kann man am Fahrmotor feststellen ob er dreht. (surren hören, Vibrationen spüren)
Beitrag von Webmaster » Mi 25. Apr 2018, 21:53
Ja genau, über den Schalter am Lenkrad, dieser schaltet das Vorsteuerventil und dieses dann den Steuerblock.
Ich schau morgen mal nach den Relais.
Beitrag von Demian » Mi 25. Apr 2018, 21:57
Ja, Hako, vor/zurück schaltet man mit Schalter. Fahren müsstest Du dann mit Pedal.
