Vorstellung Georgs 1302d
Re: Vorstellung Georgs 1302d
Beitrag von Webmaster » Mo 16. Mär 2026, 14:13
Georg, hast Du meine Unterlagen auf Deine E-Mail Adresse die Tage bekommen ?
Beitrag von woelf59 » Mo 16. Mär 2026, 14:16
Hallo Georg,
da wird im Stand nur ein minimaler Druck anliegen. Druck baut sich erst bei Belastung auf und wenn beim D-Motor nicht der Turbolader heult wird er auch nicht besonders hoch sein. Interessanter ist der am Regelkopf anliegende Steueröldruck. Schau mal ob du das Typenschild vom Fahrmotor findest. Ohne das sind alle weiteren Aktionen fischen im Trüben. Die Motoren sind eigentlich sehr zuverlässig, hatten kaum Schäden an den Staplern.
Georg 1302d
Beitrag von Georg 1302d » Sa 21. Mär 2026, 18:11
Es ist ein BmR 105 Antrieb.
@Wolfgang, Du meinst die „dünnen“ Leitungen messen ob da Druck ankommt. Wenn nicht könnte es die Drehdurchführung sein?
Georg aus Bleckede an der Elbe
Beitrag von woelf59 » So 22. Mär 2026, 11:24
Hallo Georg,
viel gefunden zu dem Motor habe ich nicht. Wieviele kleine Leitungen hat der Steuerkopf? Gruß Wolfgang
Beitrag von Webmaster » So 22. Mär 2026, 18:40
Prüf am besten die Drücke erstmal alle wie in der Anleitung beschrieben und den Regelbeginn vom Fahrmotor.
