Seite 5 von 6
Re: Manfreds 1302D / Umbau zum Bohrgerät
Verfasst: Mo 29. Jun 2026, 20:30
von holzkopf
einen zugequollenen Bremsschlauch hatte ich vor Jahren beim Fiat 500 und letztes Jahr bei meinem T4 Bus.
Der Schlauch war soweit zugequollen das das Bremsen zwar funktionierte aber das lösen der Bremse nicht mehr.
Verfasst: Di 30. Jun 2026, 11:12
von Manfred-Pa
Bei geöffneten Entlüftungsschrauben und Druck vom Federspeicher ist über die Tage etwas Bremsflüssigkeit an 2 entlüftungsschrauben ausgetreten... Ist wohl nur zu 99,99% dicht
Ich habe die Räder der Lenkachse abgenommen.
Irgendwie schaut das Teil aus, als wenn Trommel und Nabe eins wären. Müssen außen die 10 Schrauben weg?
Da ist doch bestimmt ein Radlager drunter.
Wenn ich den Blechdeckel in der Mitte rausheble und die (vermutlich) Kronenmutter drunter löse, bekomme ich die Trommel/Nabe dann runter?
Verfasst: Di 30. Jun 2026, 15:53
von woelf59
ich habe keine ET-Liste vom 1302D, beim 1404 sieht das anders aus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei einer verschlissenen Bremstrommel die ganze Nabe beim Schrott landet. Sicherlich kann einer der Kollegen mit einer Schnittzeichnung aushelfen. Einfach geht die Trommel nicht ab.
Verfasst: Di 30. Jun 2026, 16:31
von Manfred-Pa
Das woraufs ankommt ist nicht besonders deutlich.
Das rote Ende (Foto oben bzw Nr 39 unten) wird der Mitnehmerflansch sein, mit innenverzahnung. Die Nutmutter ist höchstwahrscheinlich größer als die Öffnung mit dem Blechdeckel. Also muß das Teil runter
Verfasst: Di 30. Jun 2026, 18:47
von holzkopf
Ja die Schrauben müssen weg.
Ja dahinter ist das Radlager
Dahinter ist ein Seegering der die Verzahnung der Gelenkwelle an Ort und Stelle hält, muss alles ab
Das solltest du vorfinden
Verfasst: Di 30. Jun 2026, 19:38
von Manfred-Pa
Klasse, herzlichen Dank
Ich werde das mit Bildern berichten
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 11:30
Manfred, hab ich Dir schon mal eine ET-Liste zugesendet ? Da sieht man den Aufbau davon sehr schön. Wenn nicht, kurz nochmal Fahrgestellnummer durchgeben, dann kann ich Dir was geben.
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 17:13
von Manfred-Pa
Ja danke, hast mir schon geschickt. Daraus ist die Zeichnung oben.
Vg Manfred
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 17:23
von Manfred-Pa
Unter dem Blechdeckel kommen 2 Seegeringe zum Vorschein. Der kleine muß weg
Der Mitnehmerflansch lässt sich nun abziehen. Zum Vorschein kommen nun 2 Nutmuttern.
Wenn die weg sind, lässt sich die Bremstrommel/Radlager Einheit ohne weiteres Werkzeug einfach abziehen
Die Manschetten der Rbz sind ok, allerdings waren dahinter jeweils etwa 1 Esslöffel Rostbrösel. Warum sollte es bei mir anders sein...
Verfasst: Mi 1. Jul 2026, 17:25
von Manfred-Pa
holzkopf hat geschrieben:
Genau so war es, besten Dank
