Atlas 1204 auf Kegelspalter umrüsten
Verfasst: So 30. Dez 2012, 16:26
Hallo kann mir da jemand helfen , hab vor kurzem den Atlasbagger nach Hause , möchte im jetzt einen Kegelspalter
anmachen ,hab bis jetzt noch keinen gekauft
ich habe links und rechts 3 Anschlüsse nach vorne
einen kleinen ca 10 mm und 2 größere ca 20 mm
der kleinere ca 10 mm ist für Zwickschaufel( drehkranz )
dann kommen 2 größere ca 20 mm ist wahrscheinlich au für Zwickschaufel auf und zumachen ,hab aber keine Zwickschaufel
dann kommen noch 2 große ca 20 mm sind 1 meter höher angebracht
hab im Führerhaus am Steuerhebel 2 Knöpfe zum drücken druck ich oberen Knopf links kleine Leitung 10 mm ganz obere 20 mm unter druck,
druck ich unteren knopf rechts nur kleine Leitung unter druck
Frage ist der Kegelspalter braucht so um die 50 ltr in der min, wer weiß wieviel von der kleinen leitung ungefähr rauskommen in der minute ,oder wie könnt ich das machen das auf der rechten seite ganz oben auch mit Knopfdruck druck drauf ist danke voraus
