Stop Leuchte Bzw Horn
Lip
Beitrag von Lip » Sa 2. Mär 2024, 17:55
Guten Abend, gibt es eine Möglichkeit die Stop Leuchte beim 1302E zu testen?
Ich bekomm manchmal das Horn, ohne ersichtlichen Grund. Stop bleibt aber dunkel.
Danke
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
AndreasJ
Re: Stop Leuchte Bzw Horn
Beitrag von AndreasJ » Sa 2. Mär 2024, 18:43
Den Keilriemenspanner Alarmknopf von hand drücken bei Motor aus.
Lip
Beitrag von Lip » Sa 2. Mär 2024, 19:41
Danke
Was löst den Warnsummer aus?
Hat zufällig wer das Handbuch des 1302EK?
Ich hab nur das 1302D.
Vielen Dank
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von Demian » Sa 2. Mär 2024, 20:51
Hallo Philipp,
ich denke nicht, das die Hupe bei Überhitzung/Keilriemenriss ertönt.
Warnsummer und Stoplicht, werden auch von einem Temperaturschalter, der im Zylinderkopf verbaut ist angesteuert.
AndreasJ
Beitrag von AndreasJ » Sa 2. Mär 2024, 23:02
Also beim 1602 hab ich es heute getestet - Keilriemenriss - da geht das Stop Licht an, ob der Summer tut, kann ich nicht sagen, ich war hinten am druckknopf. Denke das ist beim 1302 nicht anders, aber denke Demian ist da sicher ein wenig fitter wie ich... ich bastel hier nur an meinem alten 1602 rum und hatte das Thema heute...
Lip
Beitrag von Lip » So 3. Mär 2024, 10:30
Danke das hilft Mal definitiv weiter
Öldruck funktioniert
Also brauche ich nur noch Temp Sensor kontrollieren
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von Webmaster » So 3. Mär 2024, 16:30
Ich meine das Stoplicht geht auch an, wenn die Lima nicht lädt.
werkstattschrauber96
Beitrag von werkstattschrauber96 » So 3. Mär 2024, 20:02
Ist der Warnsummer eine zusätzliche Hupe/Einrichtung? Oder läuft das über die normale Hupe`? Hatte bei meinem Bagger das Problem, dass er ab und an auch mal gehupt hat. Da war allerdings die Ader durchgescheuert von der Lenksäule zum Lenkstockschalter und hat dort immer Mal Masse abbekommen, was die Hupe ausgelöst hat.
Beitrag von Demian » So 3. Mär 2024, 21:59
Hallo Philipp,
die Stoplampe und auch der Warnsummer, werden vom Temperaturschalter bedient, so kann auch der gerissene Keilriemen mit angeschlossen werden.
Da diese Stoplampe/Warnsummer, im Regelbetrieb nie leuchten/summen, wäre eine Kontrollfunktion sinnvoll, aber das hätte zu folge, das sie bei Zündung an auch ausgelöst werden. (kann störend sein, wobei ich schon ein Summer bei Zündung an geklemmt habe, da der Motor über ein Zug abgestellt und die Zündung vergessen wurde)
Die Kontrollfunktion kann über die Lima kommen, wobei ich den Öldruck bevorzuge, so das ein zu geringer Öldruck auch den Alarm auslöst.
Lip
Beitrag von Lip » Di 5. Mär 2024, 08:25
Danke für die sachdienlichen Hinweise. Temperatur passt laut Anzeige, Öldruck und Passkontrolle geht sofort aus nach Start. Das mit der Lenksäule ist ein guter Tipp, werde ich checken.
Dankeschön soweit
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
