Vorwärts/rückwärts Pedale
Hermann22222
Beitrag von Hermann22222 » So 25. Aug 2024, 16:57
Hallo liebe Atlas Forenteilnehmer,
Ich habe heute dieses Foto bei einem gebrauchten Atlas 1304 gesehen, dass meine Aufmerksamkeit erweckt hat.
Kann man diese vorwärts/rückwärts Pedale (nehme mal an das sie diese Funktion haben) nachträglich einbauen.
Bei meinem ist da nichts, wäre aber großartig welche nachzurüsten.
Wie ist der technische Ablauf? gibt´s dazu unterlagen? Wonach müsste ich am gebrauchtwaren Markt suchen? Oder nicht so leicht machbar. ;)
Hermann
werkstattschrauber96
Re: Vorwärts/rückwärts Pedale
Beitrag von werkstattschrauber96 » So 25. Aug 2024, 21:12
soweit ich weiß, sind die Pedale nicht für den Fahrantrieb, sondern zum Verstellen vom hydraulischen Verstellausleger. BG
Tyriustdk
Beitrag von Tyriustdk » So 25. Aug 2024, 22:26
Genau. Die Pedale sind für Verstellausleger auf/ab.
Vor und zurück wird wie gehabt mit dem Hebel links von der Lenksäule gesteuert.
Beitrag von woelf59 » Mo 26. Aug 2024, 00:20
bei meinem 1404 sind die Pedale auch für den Verstellausleger. Wenn man in die Bedienungsanleitung schaut sind dort auch noch die Varianten Fahren und Teleskopausleger vermerkt.
Hermann22222
Beitrag von Hermann22222 » Mo 26. Aug 2024, 13:27
OK, Danke dann ist alles klar schade ;)
Beitrag von Webmaster » Mo 26. Aug 2024, 13:58
Es gab bei der 04er Serie als Sonderausstattung mein ich ein Ventil, welches man über einen Schalter in der Schalterleiste rechts umschalten konnte zwischen fahren und Verstellausleger.
Weiß aber nicht, ob man dieses bei den älteren Modellen verwenden konnte, da ja eine ganz andere Hydraulikanlage verbaut ist.
Ich müßt mal schauen, wie es bei der E-Serie mit dem Verstellausleger gelöst war und ob es das da auch schon gab mit fahren per Pedal .
