Frage zu Typenbezeichnung Atlas 1302D
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 11:21
von Felix
Hallo Forum,
Vielen Dank für die Aufnahme!!
Ich habe mir einen Atlas 1302D zugelegt.
Dieser hat den Arm mit Winkelverstellung.
ES ist ein 1302 EHD (Zumindest als Schriftzug)
Kann mir jemand sagen was das EHD bedeutet ?
Gruß aus der Rhön
FELIX
Re: Frage zu Typenbezeichnung Atlas 1302D
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 14:40
willkommen im Forum.
Der Schriftzug wurde wahrscheinlich nachträglich angebracht, da es ja eine D-Serie ist und kein E. Das HD steht bei den Raupenbagger für verstärktes Fahrwerk. Dies gab es als LC und HD.
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 21:41
von Felix
Ahh dann ist das Schriftzug tuning...
Danke für die Info.
Gruß Felix
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 10:12
von Domi1304
Hallo Felix,
Glückwunsch zu deinem neuen Bagger. Für sein Alter steht der Bagger noch recht gut da.
@Webmaster: Woran machst du fest, dass es ein ''D'' und kein ''E'' ist
Grüße Dominic
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 11:36
von Felix
Danke für die Glückwünsche
Am Typenschild steht auch 1302 D
Ich denke der E hat die 920er Kabine,da ist das hintere Fenster größer(was man hier am Bild sieht) und innen etwas größer.
Zum Bagger....ja es geht vom Zustand her.
Stand halt jetzt leider beim vorbesitzer 5 Jahre draußen ohne Frontscheibe und offener Tür...dementsprechend sieht er innen aus.
Blinkerhebel und Frontscheibe so wie eine vordere Lampe wurde geklaut.
Ansonsten ja Motor hatte Pleuelschaden der schnurrt aber wieder...
Jetzt nach und nach den Rest erledigen...brauche ihn erst im Frühjahr,habe ihn zum Schrottpreis icl 3 Löffeln( 80er 50er und Grabenlöffel) bekommen das war ok.
Erstmal die üblichen verdächtigen wie Bremse (Betriebsbremse) und Schwenkbremse reparieren.
Mir graut jetzt schon vor dieser Bremstrommel
Elektrik geht eigentlich bis auf den Blinkerschlter.
Schläuche sind noch vor nicht all zu langer Zeit erst erneuert worden,Gott sei Dank.
Rest werde ich berichten.
Gruß Felix
Verfasst: Mi 17. Dez 2025, 19:00
@Domi1304:
Der D hatte noch die 900er Kabine (der E wurde aber auch noch mit 900er Kabine gebaut, die 920er kam erst ein paar Jahre später).
Der E hatte rechts oberhalb vom Frontscheinwerfer nen Art Aufstieg und ging nicht flach nach unten.
Verfasst: Do 18. Dez 2025, 08:34
von Domi1304
Danke für die ausführliche Erläuterung, Daniel.
Grüße Dominic
