Reparatur Atlas 1004
Atlas 1004
Beitrag von Atlas 1004 » Mi 18. Mär 2026, 20:30
Guten Abend,
Bei meinem letzten Einsatz mit meinem Atlas 1004 bj. 94 musste ich feststellen, das meine Fußbremse ohne Funktion ist. Nach kurzer Suche konnte ich als Fehler das Fußpedal lokalisieren da ich beim Treten keinen Druckabfall am Manometer hatte.
Beim öffnen der Leitungen waren die Siebe zu und im Ventil rostbrocken.
Für das Bremspedal von Knorr habe ich mittlerweile Ersatz gefunden, dauert 3 Wochen bis ich es habe.
Zu meinem Problem:
Beim Ausbau wurden 2 von den 3 Sieben, die mit in der Verschraubung eingesetzt werden, beschädigt. Diese gibt es bei Atlas nicht mehr. Aufgrund der Problematik mit dem Rost würde ich schon gerne wieder welche einbauen damit im Falle die Teile nicht weiter wandern können. Hat einer einen Tipp ob und wo es diese noch zu kaufen gibt?
Über Hilfe wäre ich Dankbar. :)
Jürgen
Re: Reparatur Atlas 1004
Beitrag von woelf59 » Mi 18. Mär 2026, 23:31
Hallo Jürgen,
könnte sowas passen?
https://www.elesa-ganter.at/de/aut/Olsc ... yIPoHq9Wrt
Beitrag von Webmaster » Do 19. Mär 2026, 08:59
Welches Gewinde hast Du verbaut ?
Schau mal, evtl ist da eines dabei. Wenn eines davon paßt, kannst Du ja mit den Umschlüsselungsnummern weiter suchen.
https://www.hofmei.de/e/productlist/Ver ... ?locale=de
Atlas 1004
Beitrag von Atlas 1004 » Do 19. Mär 2026, 19:39
Danke Euch
Ist ein M22 Gewinde.
Damit komme ich weiter.
