Seite 1 von 2
Baggerarm hebt sich nicht
Verfasst: So 19. Jun 2011, 20:42
von Schmidle
Hallo Leute habe einen 1202 Baujahr weiß ich nicht hat aber noch keine Eurosteuerung mein Problem wenn ich den Bagger anlasse kann es vorkommen das sich der Arm nicht hebt abdrücken geht Problemlos und hält den Druck habe den Steuerblock schon abdücken lassen er ist ok.
MfG Schmidle
Antwort: Baggerarm hebt sich nicht
Verfasst: So 19. Jun 2011, 23:26
Hallo !
Hast Du an Deinem Bagger noch für jede Arbeitsbewegung nen Steuerhebel oder hast Du je links und rechts einen ?
Könnte die Verbindung von Steuerhebel zum Steuerblock sein.
Die Betätigung im/am Steuerblock funktioniert ?
Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 14:07
von Schmidle
Der Bagger hat für jedes Steuerventiel einen eigen Hebel der Arm geht nur ruckweise bis ca 1 Meter hoch und wenn ich den Steuerhebel auf mitte stelle geht der arm wieder runter.Könnte es sein das es an der Luftunterstützung liegt
MfG Schmidle
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 21:35
Ist die Steuerung bei dem Bagger luftunterstützt ? Ist mir eigentlich neu. Der Hydrauliktank ist mit Luft vorgespannt.
Soviel ich weiß müßte der Steuerblock direkt mit dem Steuerhebel verbunden sein und wird ohne Unterstützung gesteuert.
Mmh normal wenn er in der Mitte steht müßte der Steuerblock ja abdichten und so den Zylinder halten. Wenn der Steuerblock dicht ist, könnte es natürlich auch der Zylinder sein.
Ist der Fehler immer oder nur manchmal ?
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:12
von Schmidle
Es stimmt es ist nur der Hydrauliktank vorgespannt.
das Problem tritt nur manchmal auf.
gruß schmidle
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 13:33
Und der Steuerblock ist ganz sicher immer dicht ?
Hört sich irgendwie nach Steuerblock an. Ansonsten kanns ja dann nur der Zylinder sein. Aber wenn im Zylinder was defekt wär, müßte er den Fehler ja die ganze Zeit machen. Komisch.
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 22:03
von Schmidle
könnte es sein das sich Metallspäne sich mi Steuerblock verkeilen
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 22:12
Mmh könnte schon sein.
Hast den Hydraulikrücklauffilter schon mal angesehen wie der aussieht? Da müßte wo dieser eingeschraubt ist ein Magnet dran sein für den Abrieb.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 19:08
von Schmidle
hallo
habe jetzt den Hydraulikfilter ausgebaut der ist unten sehr marode und am magnet waren Metalspäne mus jetzt halt nen neuen Filter suchen Kannst du mir helfen wo es günstige gibt
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 14:08
Ich werd mich mal umschauen bzgl. Deinem Filter. Werd aber erst morgen dazu kommen.
