Bremspedal geht nicht
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 22:56
von Schmidle
Hy Leute habe mit meinem 1302 D ein kleines Problem mit dem Bremspedal wenn ich das Pedal löse geht die Bremse nicht auf also muss ich absteigen und unten am Pedal 2 Leitungen öffnen so das die Luft entweicht dann kann ich fahren. Kann es sein das im Ventil die dichtungen schrott sind. MFG Schmidle
Antwort: Bremspedal geht nicht
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:34
Ist Dein Kolben, den Du mit dem Pedal nach unten drückst gangbar ?
Evtl geht dieser nicht mit zurück und somit wird die Bremse nicht geöffnet.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 23:53
von Schmidle
Doch der Kolben geht mit zurück
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 14:49
Dann könnte Deine Entlüftung verstopft sein. Normal macht er ja so ein Abblasgeräusch wenn Du vom Pedal gehst.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 21:23
von Schmidle
wenn ich das Pedal betätige ist nichts zu hören
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 11:27
Schick mir mal bitte Deine Email Adresse.
Ich hab ne schöne Zeichnung mit Funktionsweise des Pedals gefunden.
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 19:50
von Schmidle
Danke hab es auseinander gemacht und habe den Fehler gefunden
funktioniert fast perfekt wieder
wo bekomme ich Ersatzteile für die Hinterachse
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 21:16
Ok, super !!!
Was benötigst Du denn für die Hinterachse ?
Hast Du eine mit oder ohne Planetengetriebe ?
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 22:15
von Schmidle
weis ich noch nicht die hinter achse treibt nicht an muss erst mal die achse auseinander schrauben um zu schauen wos fehlt ach so wenn im amaturenbrett einlicht leuchtet "Stop fahrantrieb"hat das mit öl menge zu tun?
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 23:21
Aso ok. Teile bekommst Du evtl. noch bei der Fa NAF oder bei Atlas selber.
Welches Leuchte soll das beim 1302D sein ? Stop Licht leuchtet bei den Bagger eigentlich nur auf wenn die Lima nicht lädt, der Motoröldruck nicht paßt oder der Lüfterkeilriemen vom Motor gerissen ist.
