Spiel zwischen Oberwagen und Lafette
Verfasst: So 16. Sep 2012, 02:21
von Bagger_Onkel
Frage: Kann man bei einem 1302_C das Spiel zwischen
Oberwagen und Lafette einstellen ?
Ich habe den subjektiven Eindruck, daß bei unserem
Atlas da etwas zuviel Luft ist.
Die Hydraulik- und Luftdurchführungen sind alle
völlig dicht.
Eddy
Antwort: Spiel zwischen Oberwagen und Lafette
Verfasst: So 16. Sep 2012, 16:32
Meinst Du das Drehkranzspiel zwischen Ober-und Unterwagen ??
Wenn Du das meinst, dann kann man es nicht einstellen. Dann ist das Spiel im Drehkranz zu groß und Du bräuchtest nen anderen Drehkranz.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 06:48
von Bagger_Onkel
nein, nicht der Drehkranz (oder das Ritzel)
ist das Problem.
Es ist die Winkelatmung beim Lastabwurf.
Eddy
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 21:02
von Tigz
Hallo. Du meinst wenn du Drehen macht dan tut richtigen schlag ?
Bei mit ist der selber problem. Ich vermute mal das ist zahe verschleiss.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 22:13
Hi Eddy !
Wenn Du die Verbindung zwischen Ober- und Unterwagen meinst, dann ist dies nur ein komplettes Teil samt Drehkranz.
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 05:43
von Bagger_Onkel
vielleicht kann ja jemand eine Explosionszeichnung
aus der ET-Liste hier einstellen,
dann kann ich die Teile beim Namen nennen.
Früher hatte ich mal eine Papier-Liste.
Die ist irgendwie verloren gegangen.
Es muß ja irgendeinen Ring geben,
der von unten gegen Kugellager
gegen den Drehkranz geschraubt wird.
Von oben sehe ich jedenfalls nix.
Eddy
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 14:27
Könntest Du mir mal ne E-Mail schicken odee mir hier Deine Mailadresse geben. Hab gestern Abend mal in die Liste geschaut und da war nur der Drehkranz abgebildet.
Die unteren Schrauben gehen direkt vom Unterwagen in das Drehkranzlager und vom Oberwagen gehen se direkt oben in das Drehkranzlager.
Verfasst: Sa 10. Nov 2012, 12:50
von wesercrack
Solange der Drehkranz beim Drehen noch nicht knackt oder stehenbleiben will, ist das Spiel noch nicht gefährlich. Wenn oben aus der Drehverbindung Öl kommt ist das Spiel zu groß und der komplette Drehkranz muß neu. Etwas Spiel schadet meist nicht, ist nur gewöhnungsbedürftig. Ich hab vor 15 Jahren einen 1202 an einen Bauern verkauft, der hatte richtig viel Spiel, läuft aber heute immer noch!
Hans
