Suche Hauptbremszylinder 31,8mm
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 21:02
von F4L812D
suche einen Hauptbremszylinder, am liebsten den mit 31,8mm Kolbendurchmesser.
Brauche nur den Hydraulischen Teil sozusagen.
Sollte an den Graubremse Zylinder passen, ist für mein Atlas 1200 passen aber auch andere
Falls mir jemand helfen könnte, wäre das super.
Gruß Lukas
Re: Suche Hauptbremszylinder 31,8mm
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 06:58
von Bagger-Tante
mal bei Jan Walter in Stapel anrufen.
Der restauriert Oldtimer LKW's.
Oder Bremsen-Schöbel.
Notfalls kann man den Zylinder mit einer CrNi-Stahl-Hülse ausbuchsen.
Dann hat man für die nächsten 30 Jahre Ruhe.
Verfasst: Sa 22. Okt 2016, 22:54
von Bagger-Tante
in dem Zusammenhang:
Vielleicht passt eine Beham-Hülse ?
Ich habe mal in Österreich so ein Ding eingekauft,
um die Drehachse vom Greifer neu zu Buchsen.
Eigentlich sind die Dinger vorgesehen,
um eingelaufene Wellen instand zu setzen,
damit die neuen Simmeringe auch abdichten.
Verfasst: Fr 23. Dez 2016, 18:49
von oliver
also vermute der Bremszylinder ist der gleiche wie am 1202.
Nach meinen Recherchen gibt es den Bremszylinder von Atlas Original nicht mehr zu kaufen.
Der tatsächliche Hersteller ist aber logischerweise nicht Atlas, sondern es handelt sich um Ate Zylinder.
Da habe ich auch umfangreich recherchiert und Freude für die Besitzer etwas neuerer Bagger, da kann
man noch die 34 und 38mm Version bekommen.
Der 31,75 wird auch bei Ate nicht mehr produziert.
Allerdings gibt es eine Alternative von FAG und Textar, wobei es sich um das gleiche Teil handelt.
Hier muß lediglich zum Zylinder ein aufschraubbarer Ausgleichbehälter mitbestellt werden.
Wenn das für Dich noch aktuell ist, suche ich Dir gern noch mal die Artikelnummer heraus.
VG
Oliver
Verfasst: Sa 24. Dez 2016, 22:12
von F4L812D
Vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe einen vom IFA L60 eingebaut. Auch mit aufgeschraubten Behälter.
Gruß Lukas
Verfasst: So 25. Dez 2016, 09:51
Hallo Oliver !
Danke für Deinen Beitrag.
Wenn Du möchtest, kannst Du die Artikelnummer trotzdem heraus suchen.
Verfasst: Do 23. Jan 2020, 21:52
von Markus
Wurde der IFAL60 an den 1202 montiert?
