Vorspanndruck ab1302d
Ab1302d
Beitrag von Ab1302d » Do 12. Jul 2018, 18:19
Moin
Mein Vorspanndruck liegt bei 1,2 bar. Wo finde ich das Druckregelventil zum einstellen ?
Atlas ab1302d Bj 1979
Lg
Re: Vorspanndruck ab1302d
Beitrag von Webmaster » Do 12. Jul 2018, 20:10
am Hydrauliktank sollte eine kleine Luftleitung weggehen. Diese verfolgst Du und Du kommst zum Ventil. Eigentlich sollte es gleich in der Nähe vom Tank sitzen.
Beitrag von Demian » Do 12. Jul 2018, 21:54
1,2 Bar Vorspandruck halte ich nicht für Problematisch, zudem der Druckminderer zwei Funktionen hat.
1. Vorspandruck auf ca. 0,8 Bar füllen.
2. Muss er ein Überdruck (z. B. beim schnellen ablassen des Hauptarm) entweichen lassen.
Dafür muss er mit einer Größeren Verschraubung oberhalb des Hydrauliktank verschraubt sein und eine kleine Luftleitung haben. (Rechteckiger Klotz ca. 1/2 Zigarettenschachtel)
Ab1302d
Beitrag von Ab1302d » Fr 13. Jul 2018, 17:34
Moin
Ich habe das Ventil gefunde es befindet sich unter dem Gitterrost. Habe den Druck jetzt auf 0,6 bar eingestellt . Vielen Dank für eure Hilfe .
Lg
Beitrag von DanielB » Di 17. Jul 2018, 08:28
Moin Demian,
ein Vorspanndruck von 1,2 Bar ist sehr problematisch, da es so passieren kann, dass die Druckluft
bei viel Bewegung eine Blasenbildung im Öl bewirkt (das Öl schäumt auf) und die Kavitation
die durch den Vorspanndruck verhindert werden soll wird noch schlimmer!
Daher würde ich dringend raten den Vorspanndruck um die 0,5 Bar einzustellen!
Beitrag von Demian » Di 17. Jul 2018, 21:57
Hallo Daniel,
schönen Dank für Deine Aufklärung.
Ich habe bei meinem AB1302 Bj. 1973 einen Vorspandruck von 0,9 bis ca.1,6 Bar (vor zwanzig Jahren, beim erneuern des Manometer gelesen) Bis Heute konnte ich keine Schaumbildung im Hydrauliktank feststellen. (ich lasse den Vorspandruck nach dem abstellen ab und da müsste bei Schaumbildung Öl mit raus kommen)
Aber Du schreibst "es kann passieren", da hab ich wohl Glück gehabt.
Beitrag von Webmaster » Mo 6. Aug 2018, 18:10
Dein Ein/Ausventil für die Vorsteuerung (sprich der Hebel an der linken Konsole) funktioniert richtig ?
R.Runz
Beitrag von R.Runz » Mo 26. Aug 2019, 18:46
Webmaster hat geschrieben:
Darf ich Fragen welcher Hebel genau gemeint ist? Ein Hebel in der Kabine? Und für was schaltet man den Vorspanndruck ab, nur für Reparaturarbeiten? Vielen Dank
Beitrag von Webmaster » Di 27. Aug 2019, 14:42
@R.Runz:
Da ist mir anscheinend ein Fehler unterlaufen :lol: :lol: .
Der Beitrag hat anscheinend wo anderst hingehört, aber ich weiß grad nicht wohin :D :D .
Den Hebel, wo ich im Beitrag meine, ist für die Vorsteuerung zum abschalten. Diesen hatte ja die D-Serie noch nicht.
