Hydraulik 1304 keine Kraft
Upp
Beitrag von Upp » Sa 4. Aug 2018, 15:36
Hallo zusammen.
Ich habe wieder Mal ein Problem mit meinem Spielzeug. Er lief die ganze Zeit normal und alles funktionierte top. Auf einmal wollte ich vom Hof fahren dann hebte sich der Arm nicht mehr. Habe dann mal probiert mit dem Schild den Bagger anzuheben. Hat er auch nicht geschafft. Irgendwie fehlt der Hydraulik die Kraft. Ölstand ist okay. Druck an der Pumpe gemessen da waren nur ca.15 bar das ist ja Mal zu wenig denk ich. Kann sein das ein Ventil hängt und nicht den Druck durchschaltet? Motor läuft beim betätigen der Steuerung entspannt weiter ohne belastet zu klingen. Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Upp
Re: Hydraulik 1304 keine Kraft
Beitrag von Demian » Sa 4. Aug 2018, 20:29
Hallo Upp,
mit 15 bar kannst Du wirklich nichts werden. Weil der Fehler plötzlich aufkam, denke ich ob eine Feder im Druckventil gebrochen, oder der Antrieb für die Pumpe abgerissen ist. Von der Pumpe zum Steuerblock ein Ventil einbauen um die Pumpe ohne Steuerblock belasten zu können, wäre meine erste Idee.
Beitrag von Webmaster » So 5. Aug 2018, 08:58
Geht denn überhaupt nichts mehr oder nur alles sehr langsam ?
Upp
Beitrag von Upp » So 5. Aug 2018, 12:41
Es geht schon noch was den Löffel kann ich auf und zu machen und das Schild hoch und runter und den vorderen Arm hin und her. Nur der Verstellausleger geht nicht und der Hauptarm zuckt nur ein bisschen.
Ist diese Steuerventil das wo direkt auf der Pumpe oben drauf sitzt?
Gruß upp
Beitrag von Demian » So 5. Aug 2018, 21:11
Arbeitet das Schild wieder, oder sind die Funktionen alle Kraftlos?
Upp
Beitrag von Upp » Mo 6. Aug 2018, 15:33
Das Schild geht hoch und runter . Aber den Bagger anheben geht nicht also auch keine Kraft.
Beitrag von Demian » Mo 6. Aug 2018, 21:07
Hast Du schon mal den Vorsteuerdruck geprüft? Nicht das der Drucklos ist und am Steuerblock nicht ausreichend schaltet.
Upp
Beitrag von Upp » Mo 6. Aug 2018, 21:39
Nein habe ich noch nicht denk ich. Wo messe ich den Vorsteuerdruck den? Hab insgesamt 6 Anschlüsse gefunden und hatte überall net mehr wie 15 bar??
Gruß upp
Beitrag von Demian » Mo 6. Aug 2018, 21:58
Kann ich Dir so auch nicht sagen, aber vielleicht hat ja jemand ein Plan.
Beitrag von Webmaster » Di 7. Aug 2018, 06:43
Oh, seh grad, daß mein Beitrag von gestern gar nicht gespeichert ist :cry: .
Hab geschrieben wegen der Vorsteuerung, ob Dein Ventil Vorsteuerung Aus/Ein (der Hebel an der linken Baggerkonsole) richtig funktioniert ?!
Wegen Prüfanschluß muß ich mal schauen, ob ich was finde.
