Schaltplan 1302c
maikc
Schaltplan 1302c
Beitrag von maikc » Mi 27. Nov 2019, 18:31
Hallo Zusammen. Benötige mal einen Schaltplan vom 1302c.
Danke im voraus.
Gruss
Re: Schaltplan 1302c
Beitrag von Webmaster » Do 28. Nov 2019, 19:23
Welchen Schaltplan benötigst Du denn ?
maikc
Beitrag von maikc » So 1. Dez 2019, 07:43
Hallo, na den vom 1302c bei mir sind die Anzeigen kaputt und Das Licht ist andauernd an.
Will Ihn anfang des Jahres reinnehmen und überarbeiten.
Gibt es einen Dichtungssatz für den Drehantrieb? am Zahnrad läuft Öl ab. oder Simmeringgröße
Gruss aus Schwerin
Beitrag von Webmaster » So 1. Dez 2019, 11:15
Ok, den Elektroschaltplan. Gibt ja auch noch Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik.
Dafür muß ich wissen, welche Kabine Du verbaut hast, da die letzten der C-Serie schon, die neuere Version verbaut hatten. Hast Du Deine Instrumente schon oben verbaut oder sind Diese noch unten am Lenkrad ?
Oberhalb vom Zahnrad sitzen in dem Deckel laut Liste drei Simmerringe (könnte aber ein Schreibfehler sein, denke eher zwei).
Die Maße sind 90/110x8 B2
Auch ist dort ein O-Ring: R65x3
maikc
Beitrag von maikc » So 1. Dez 2019, 14:47
Die Kabine ist die alte ohne Instrumente oben.
Simmeringinfo Top!
Danke, Gruss
Beitrag von Webmaster » So 1. Dez 2019, 15:53
Ich hab Dir ne PN geschickt.
