Atlas 1302E Hydraulikproblem
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 23:26
habe einen Atlas 1302E mit Hydraulikproblem.
Die Karre hat auf einem Pumpenausgang ca. 220bar und am anderen ca.200bar, reicht für die tatsache das er die meiste Zeit nur rumsteht leicht aus.
Es dauert ca.8min dann geht der Druck auf unter 100bar.
Vorsteuerdruck am Anfang beim Kaltstart liegt bei 18bar, dieser fällt sobald er warm wird immer weiter ab-Pumpendruck proportional-, bis er schließlich auf ca.6bar kommt und der Bagger nichts mehr macht.
Vorspanndruck liegt permanent bei ca.0,8-1bar, Hydrauliköl wurde gewechselt.
Der Fehler kam eigtl nach längerem rumstehen, würde richtung Vorsteuerdruck gehen, aber wie stellt man den ein; ???, bzw. was mich noch interessieren würde, was der Eingang an der Vorsteuerpumpe (sieh Bild) ist, einmal die Speißung von der Hauptpumpe und der zweite Anschluss am Flansch geht direkt zum vorgespannten Hydrauliktank.
Vielen Dank im Voraus,
Christian
Christian
