Schau mal hier auf Seite 3 zurück, ob dein Ventil auch so aussieht.
Eigentlich sollte es das Knorr BF-1/1. Der Dichtsatz dafür hat die Knorr Nr. I76690.
Druckluft Problem AB 1302 D
DennySwerd
DennySwerd
Re: Druckluft Problem AB 1302 D
Wie ist das mit der Drehwerksdurchführung, reicht es meist aus neue Dichtungen einzubauen oder ist die auch oft mechanisch verschlissen? Habt ihr das schon Erfahrungen gesammelt?
Auf jedenfall erstmal neue Ringe probieren.
Schau Dir beim Ausbau mal die Welle an, wo die Ringe darauf laufen.
