Seite 2 von 3
Re: AB 1302 D Information / Betriebsanleitung
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 16:29
Hallo Stephan !
Danke für Deinen Eintrag. Einen 1304 C oder D gibt es nicht. Es gab nur nen 1302C und 1302D. Stell doch mal ein Bild von Deinem Bagger hier ein. Dann erkennt man gleich welcher Typ es genau ist. Dann schauen wir wegen der Anleitung weiter.
Verfasst: So 10. Feb 2013, 09:44
von Feger
das ist er um welchen handelt es sich den c doer d
mfg Stephan
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 12:02
Hallo Stephan !
Dein Bagger ist noch ein AB 1302, aber schon mit der Kreuzsteuerung.
Baujahr müßte so um 1971 herum sein.
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 20:28
von Feger
ah
vielen dank dann weiß ich wenigstens etwas über meinen bagger
hat jemand noch eine Beschreibung und Wartungsplan
möchte ihn stück für stück in Ordnung bringen er läuft ich muß nur den Fahrmotor tauschen da der vor Besitzer
ihn gezogen hat seit dem hat er keine kraft beim fahren .
was ist beim Fahrmotor tausch zu beachten ?
mfg Stephan
Verfasst: Mi 13. Feb 2013, 21:20
Hier hab ich mal ne
Kurzbeschreibung von Deinem Bagger. Allerdings ist in der Anleitung noch die alte Steuerung abgebildet.
Der Austausch vom Fahrmotor ist nicht so kompliziert. Mußt halt merken, wo Du die Schläuche weggemacht hast, dann vielleicht mit nen Wagenheber unterbocken, die Schrauben am Getriebe lösen und den Motor vorsichtig herausziehen.
Bist Du sicher, daß der Fahrmotor hinüber ist ?
Verfasst: So 17. Feb 2013, 15:31
von Feger
Danke für die Kurzbeschreibung.
Er fährt nur ganz ganz langsam und hat keine kraft beim fahren . Jetzt weiß ich aber wo der umschalter für die Geschwindigkeit ist .
Kann es auch sein wenn vielleicht zu wenig Öl im tank ist ?
der vor Besitzer hat in gezogen und die Fahrmotoren sind nach einen aussagen sehr heiß geworden
Läuft viel öl beim tausch der Fahrmotoren aus ?
was würdet ihr tun
Vielen dank
Verfasst: So 17. Feb 2013, 16:16
Bitte.
Ja, schau als erstes mal den Hydraulikölstand nach. Dann würd ich mal die Hydraulikdrücke messen, wieviel von der Pumpe her ankommt, da kannst Du dann schonmal was ausschließen.
Schau auch mal nach, ob Deine Bremsen alle aufmachen.
Solltest den Fahrmotor ausbauen, dann solltest den Hydrauliktank entspannen, sodaß kein Überdruck dort vorhanden ist. Evtl. ist bei Deinem Tank auch ein Kugelhahn dran, den machst Du zu. Ein bißchen Öl, welches in den Leitungen ist läuft natürlich heraus, aber es hält sich dann in Grenzen.
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 21:29
von Feger
Danke melde mich wieder
Verfasst: Sa 23. Nov 2013, 15:07
von DanielB
da ich jetzt bereits seit fast einem Jahr meinen 1302D habe
und immer noch keine Betriebsanleitung oder Ersatzteilliste besitze,
wäre es total super, wenn auch mir eine von euch ein PDF zukommen lassen könnte.
Vielen Dank und einen lieben Gruß,
Verfasst: So 24. Nov 2013, 11:16
