Seite 4 von 21
Re: ATLAS AB 1602K von Thomas
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 21:03
von thomas1602
Bin mal wieder ein stück weiter.
Hab endlich meinen Achsbolzen bekommen der ist auch noch aus CrMoV4 das wird denke ich dies mal halten.
Und neben bei mache ich gleich mal noch die elektrik neu.
Mfg.
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 22:31
Sauber !
Gut zu wissen, wo ich einmal für meine Achse solche Bolzen herbekomme
Verfasst: Fr 16. Jan 2015, 20:26
von thomas1602
Mein Bagger steht entlich wieder auf seinen 8 füßen Bolzen hat top gepasst. so muß das sein
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 19:47
von thomas1602
Hallo.
Bin mal wieder weiter hab das getriebe am sonntag mit noch 3 mann entlich wieder eingebaut
10 kreuze am kalender wenn das problem mit dem schalten weg ist.wenn nicht schade um die arbeit
das war vielleicht eine buckelei.
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 20:08
Sauber
Ich drück Dir die Daumen, daß es funktioniert
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 21:29
von thomas1602
Das hoffe ich auch das das geht.
Hab mal noch ne frage wegen der bremse.mir ist aufgefallen als ich den bolzen vom achsschenkel gemacht hab der das rad fest ist aber auf der anderen seite ist es frei.kann das durch die witterung nur angepappt sein oder sind im bagger federdruckspeicher wie beim lkw verbaut?wie bekomme ich die trommel ab kann das planetengetriebe dran bleiben? hab gesehen das in der bremstrommel 2 gewinde sind so das man eine 12 er schraube rein schrauben kann zum abrücken der trommel sollte das so sein müsste man das planetengetriebe ja drann lassen können.Ich hab auch schon mal bei dowloads alles durch geforstet aber leider für meinen bagger nicht den passenden repleitfaden gefunden.
mfg.
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 21:48
Dein Bagger hat noch keine Federspeicherbremse. Diese kam dann erst bei der D-Serie aber auch nur auf die Handbremse am Getriebeausgang.
Schau mal:
http://www.atlas-hydraulikbagger.de/Dow ... 201702.pdf
Hast Du nicht diese Achse verbaut ?
Wie es aussieht, mußt Du den Träger abbauen.
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 22:01
von thomas1602
Ah. Gut werden mal sehen wann ich das mache.vielleicht ist es je doch nur angepappt.sieht auf jeden Fall aufwendig aus.sag auf jeden Fall bescheit wenn ich mehr weiß.
Mfg.
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 22:43
von Marcel
Es geht eigentlich ist es ganz einfach. einfach los schrauben Planetengetriebe runter und die Radlager und dann haste es fast geschafft. Pro trommel berauchst ca 2-3 std. mfg
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 23:10
von thomas1602
Naja das geht ja dann noch wenn nur 3 Stunden sind.werd mich dann mal ran setzen.aber erst ist die Elektrik drann damit ich eine betriebserlaubnis bekomme.mfg.
