Ketten spannen bei 804R
Verfasst: So 16. Mai 2010, 04:58
von Michael
da ich noch keine Bedienungsanleitung habe wollte ich mal fragen ob mir wer sagen kann wie ich die Ketten meines 804 spannen kann? Seitlich den Deckel abschrauben,soweit bin ich schon,nur dann? Spann ich die Kette indem ich an der großen Mutter (könnt 40mm haben)dreh oder geht das anders?
Vielen Dank schon mal
Antwort: Ketten spannen bei 804R
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 20:17
von Schmutz
Servus Michael,
schau mal nach ob sich auf der großen Schraubenmutter ein Schmiernippel befindet - wenn ja brauchst du eine Fettpresse, denn normalerweise werden die Ketten durch den Druck des Fettes, das man reinpumpt, gespannt.
Also so ist es zumindest bei allen Minibaggern die ich kenne.
Viel Glück dabei...
Gruß Schmutz
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 03:20
von Michael
hab das Problem gelöst Ich brauch da eine Schiebekupplung für meine Fettpresse dann gehts.Hab gar nicht gewusst das solche Nippel gibt.
